Hallo, mein Vögelchen, leckt an der Kickstarterwelle, Simmering ist bereits erneuert, die Suche hat ergeben, dass es also der 0-Ring auf der Kickstarterwelle sein muss, nun die Frage, passt der Ring von S51, Sr50,..., also dieser: http://www.a-k-f.de/shop/produ…ickstarterwelle-12x2.html ? -Und- wo genau sitzt das Teil, reicht es, den Kupplungsseitendeckel abzumachen oder muss der Motor gespalten werden?Danke schonmal
Sperber leckt an Kickst.-welle
Ich wüßte nicht,wo da ein O-Ring sein soll :confused:
Oh, stimmt, hab grad gelesen, dass da gar keiner ist
Hm, woran kann es dann liegen?)Zur Info: Das Öl tropft genau zwischen Kickstarterwelle und der Welle wo der Schalthebel drauf sitzt raus... -
Ist eine Krankheit bei den Motoren.
Mach einen neuen Simmerring rein,öle ihn leicht ein und reinige die Hohlwelle ganz penibel.
Mehr kannst Du eigentlich nicht tun :frown: -
thx, geht die Hohlwelle einfach ab oder muss man da was beachten?
Geht meist schon zusammen mit dem Deckel ab
