Also ich habe einen LT 05 70/4K bei mir auf dem Motor aber der läuft mit 19mm Vergaser,16 Ritzel ,6V Elektronik zündung und AOA2 gerade mal 80km/h.An was kann das liegen? Liegt das am Motorblock weil der bis 90ccm ist also 53mm Bohrung?
Bitte sagt mal wisso der so schlecht läuft.Ach ja 4.gang hab ich.
90 Motorblock und 70ccm?
welche HD, wlecher vergaser, welcher ZZP, wie ermittelt (der ZZP), womit ist die geschwindigkeit gemessen...
Also ich hab ne 100HD,19mm BVF, zzp ist mit den strichen an der Zündung und am Motorblock und an der Grundplatte festgelegt also strich auf strich
.Und die geschwindigkeit mit einem Original Tacho -
gott mehr kann man fastni falsch machen, glückwunsch!
also:
zündung mit meßuhr oder ähnlich auf das was lang vorschreibt einstellen.
HD ist denk ich zu groß.
das sollte schon etwas bringen...wie siehts mit luffi und auspuff aus?
Luffi ist nach lang umgebaut und auspuff da hab ich denn krümmer noch zusetzlich angeschweißt an den top.Aber ich was nun nicht was lang vorschreibt weist du es?
Original von SchwalbeKiller:
da hab ich denn krümmer noch zusetzlich angeschweißt an den top.ohne löscher? welchen krümmer an welchen \"top\"?
ZZP würd cih so bei 1,3-1,4 ansiedeln, lang wird da nix anderes sagen. -
Doch löcher hab ich in denn herz kasten gemacht und ich meinte das ich denn krümmer mit dem mittelstück verschweißst habe und das eine gute sache ist der ist echt gut der aoa2
Krümmer mit Mittelteil veschweißt?
Und Diffusor weggehaun? :eek: -
also wenn dein originaltacho nur 80 anzeigt sinds bedeutend mehr! kumpel von ir ist mit ner 125er nebenher gefahren da warens knappe 100 bei \"meinen\" 80....
natürlich kommt auch noch die abweichung vom andren tacho dazu aber nurmal so als beispiel...
Sagt mal irre ich oder hat der 70 4k von Lang nicht eine 50 mm Buchse ?
Und wenn du eine 53 mm Block hast kann das nichts werden . -
jo der hat ne 50er buchse....
