ansaugproblem...
  • also hab folgendes problem:
    Es sieht so aus als ob das Benzingemisch nicht in den Zylinder gezogen wird.(springt nicht an) Hab den Vergaser schon mehrmals gereinigt und durchgeblasen und der Benzinhahn funktioniert auch einwandfrei. Es ist auch sprit im vergaser drin aber wenn man das moped ankickt und sich dannach die Zündkerze anschaut ist sie immer trocken. Zündfunke ist da!
    Woran könnte das liegen?
    Motor: Simson s50
    Vergaser: BVF16N1
    Thx im vorraus!
    X220
  • anschieben hab ich schon probiert. funktioniert nicht.
    Sprit in den zylinder hab ich auch schon. Dann rührt sich auch nichts.
    Ich denke es liegt am vergaser...
    Wisst ihr nichts was es sein könnte wenn der ansaugstutzen keinen sprit anzieht?
    Dichtungsflansch ist recht neu und erscheint mir dicht.
    220x
  • mhhh so eine Fehlersuche ist immer so eine sache. :rolleyes:
    Ich würde vorne anfangen. Zündkerze prüfen, Vergaser (jede Düse mal durchblasen), und Benzinhahn. Auch wenn du schon alles gemacht hast vielleicht bringt es was!!
    Gibt ja hier auch sehr schöne FAQ´s die mir auch schon geholfen haben
    FAQ
