Vergaser bei Fortschritt E931
  • Hab versucht den Vergaser beim Fortschritt einzustellen, ist ein BVF 16N3-4, hab den schwimmerstand nach S 51 Daten eingestellt. nun ist aber das Problem das in der Waagerechten alles gut läuft nur wenn ich mit dem Mähbalken Mähen will durch die große Schräglage des Motors der Vergaser nicht genug Benzin spendiert. Hat jemand die orginalen Daten zum Schwimmerstand einstellen des Fortschritts, oder kennt das Problem und seine Abhilfe.
    Simson S50 B1 im Aufbau
    Simson Star
    MZ ETZ 150 Neuaufbau 2002
    MZ ETZ 251 Neuaufbau 2006
    Mein Lieblingsstück:
    Fortschritt E931.50 brauch nicht aufgebaut werden
    MfG :biggrin:
  • Normalerweise müsste sich die Schräglage (in Längsrichtung) ausgleichen, da der Schwimmer ja in Höhe der Hauptdüse liegt, der Stand hier also immer so ziemlich gleich ist, nur die Leerlaufdüse dürfte etwas zu viel Sprit kriegen, weil der Vergaser ja vorne nach unten gedreht wird.
    Bei den Mopeds ist das Problem ja das gleiche, die Vergaser hängen immer schief, beim SR 50 noch etwas mehr als bei S 50 und S 51.
    Naja, ich schau mal, vielleicht ist der Stand dort wirklich anders.
    Denis
