Tip: Lufttuning bei Schwalbe ohne Umbaumaßnahmen
  • Nachdem ich Wochen und Tage nach einer Lösung für eine ausreichende Versorgung mit Luft bei größeren und getunten Zylindern bei einer Schwalbe gesucht habe, bin ich auf eine hervorragende, weil einfache Lösung gestoßen.
    Siehe auch dieser Threat:
    https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/25446
    Man kann anscheinend den Luftdurchlass steigern, ohne den Geräuschpegel allzusehr in die höhe zu treiben oder den Ansauggeräuschdämpfer umbauen zu müssen.
    ES GIBT EINEN TUNINGLUFTFILTER, DER GLEICHZEITIG AUCH DIE ANGESAUGTE LUFT BERUHIGT UND SOMIT GERÄUSCHE DÄMPFT!
    Venturi Air System vom Hersteller Doppler
    http://www.rollerdoc.com/image…es/info_images/1043_0.jpg
    Getestet habe ich das Ding noch nicht, habe ich aber vor!
    Original von Storm:
    und was ist dabei raus gekommen? empfehlenswert oder nicht?
  • Was dabei rausgekommen ist? Gar nichts! DER SCHEI.... SVI HATTE EINEN KOLBENKLEMMER! arrrgh!
    Lag aber nicht am Luftfilterumbau oder so, sondern einzig an der besch... RZT-Qualität!
    Hatte bisher weder die Lust, Zeit noch die Kohlen, um das Projekt \"Kreidlerkiller\" zu Ende zu bringen. Fahre gerade mit meinem stinknormalen 70er 2K durch die Gegend. Wenn mir mal zufällig ein Doppler Venturi Air System über den Weg läuft, werde ich ihn schon einbauen. Aber jetzt wo der Winter naht.....
  • ok...dann meld dich wenns was neues gibt...zylinder schleifen?neuer kolben?
    Original von Storm:
    :i_auslach:
