bei meiner s51 ist der bremshebelmechanismus locker. das pedal kann ich nach oben und unten bewegen, ohne das ich die stange zur trommel bewege. die lange schraube am mechanismus kann ich in alle richtungen bewegen, auf der linken seite ist die mutter aber fest angezogen und nichts bewegbar.
ist es normal, dass das loch so groß ist auf der rechten seite, oder kommt da irgendein adapter rein?
Bremshebel
Das Loch rechts im Hebel ist eigentlich nur so groß,daß der Bolzen reingeht.
bei mir leider irgendwie größer
Original von high society simson:
ja mach ich
so habe 3 bilder gemacht.
Da fehlt auf der einen Seite (bein Haltebolzen) dann diese Unterlegscheibe vom ersten Bild (die in der Mitte) die Verängt das Loch und sorgt für Leichtgängigkeit des Hebels.
was meinst du mit haltebolzen? die schraube oder das Rohr?
also brauch ich noch so eine schutzkappe? -
Genau die Schutzkappe brauste nochmal. Wenn ich mich recht erinnere hat die auch einen kleineren Innendurchmesser.
als die andere? nee, sind beide gleich groß.
