  • wenn ich bremse wackelt der lenker, als ob an der gabel was nicht stimmt.
    die felge ist neu und bremsbacken auch.
    ich bin mir nciht sicher obdie gabel richtig befestigt ist.
    kommen oben diese beiden teile hin, das große unter die fassung und das kleine oben drauf, wo die schraube reinkommt am lenker?
    woher weiß ich denn, dass meine gabel nicht mehr richtig federt?
    oder kann das auch von zu wenig öl sein?
    also meine telgegabel istwie folgt befestigt.
    die beiden rohre kommen in die führung bis oben hin zum lenker, dann lege ich oben auf dem gestellteil, diese gewölbten scheiben und stecke dadurch dann die schraube und ziehe sie fest. mehr hab ich nicht, wars das? an den rohren ist oben nichts, also man guckt auf den chromrand und auf das muttergewinde. also keine teile mehr drauf, wie unterlegscheiben oder gummis. etc.
  • Hi,
    Überprüf mal ob das Lenklager Spiel hat (Lagerluft). Wenn ja, musst du die Kontermutter lösen und die Hauptmutter festziehen.
    Wenn das noch net hilft, schreib mir ein PN.
    MFG
    MOFA RIDER :b_wink:
  • Bevor du da was fest ziehst mußt du die zwei Klemmschrauben von der unteren Gabelbrücke lösen sonst bekommst du das Lenkkopflager nicht eingetellt oder du verkantest alles das es halt unter Spannung steht
  • so hab die lager ersetzt und die dicke mutter festgezogen, dann ging die lenkung aber nicht gut, ging teils schwerer.
    dann hab die große mutter etwas gelöst. doch wann weiß ich, wann es richtig ist und nciht wieder zu lose oder zu fest.
