ich habe einen sr50 3 gang, u-zündung.
und eine s51 4 gang, e-zündung.
der sr50 roller zieht viel viel besser.
der motor von der s51 wurde regeneriert. hat neue simmerringe, kugellager und eine neue kurbelwelle (tuning) und einen neuen vergaser, einen neuen auspuff und eine neue luftfilterpatrone.
dervergaser ist der gleiche wie beim roller. ich habe die gaser auch mal getauscht und der sr50 war immer noch besser.
kompression haben beide gleich viel.
leistungsverlust
Ist das nun eine Mitteilung oder eine Frage? :g_nanana:
was wird das wohl sein........
ich denke mal eine frage. :dma_smile2: -
Denken heißt nicht wissen
Hast du bei der S51 evtl. die Bremsen etwas zu stramm eingestellt? Das kann schon einiges ausmachen.
Ansonsten: Fahr den regenerierten erst mal ein -
nein bremsen sind ok, kette ist nicht zu locker nicht zu fest und auch geölt. was soll ich denn einfahren? die lager? normalerweise fährst mans owas doch gar nicht ein oder?
Ja,die Lager.
Man sollte die ersten 100km etwas sinniger fahren,damit sich das alles erstmal einlaufen kann
