Hallo.Habe ne Frage,ich habe jetzt ein Notebook und ich möchte Internet überall haben was kann ich da nehmen gibt es da was?Ich habe an meine Dektoprechner(T-online) DSL! :confused:
WLan
was meinst du mit \"überall\"? in der Wohnung?
Dann brauchst du entweder nen WLAN-Router oder ne W-LAN Karte in beiden Rechnern. In letzterem Fall muss dann dein desktop an und online sein, damit du mit deinem Schleppi rein kannst.
Wenn dein Notebook nen W-Lan asapter hat Brauste einfach nur nen DSL W-Lan Router.
Den gibts ja überall in den Ganzen Telecom Shops...Edit: Verdammt einer Schneller.....
Beim W-Lan Router kannst du:
1. Rechner per kabel (patchkabel soeins wie du jetzt auch hast) anschließen-meistens
2. Über W-Lan ins InternetVorschalten solltest du einen Splitter
Falls du keinen internen Chip in deinem LAptop hast kannste die so nen Steckkartenadapter holenWie sind den Deine Kenntnisse über PC hard/software ?? Anfänger/Fortgeschritten/Profi?
Nein nicht bloß in der Wohnung,sondern auch in sag ich mal 2-10km entfernung!Gibt es da was?
Bei WLAN gibt es einiges zu beachten (leider) .... generell gilt: Je weiter du weg bist von Acesspoint (so heißt das Ding was \"WLAN macht\") desto schlechter wird der Empfang.
Durch Wände hindurch wird es ebendfalls schlechter. Durch Wände mit Stahlbeton (oder viel Eisen oder Metall drinn) wird es ganz schlecht, meist geht es gar nicht durch.Die Angaben die der Hersteller verspricht (Reichweite) kannst du getrost halbieren um auf \"reelle Werte\" zu kommen
Nach oben und unten (Etagenwechsel) geht es mehr schlecht als Recht.
Du solltest dein WLAN ordentlich (!) absichern, am Besten WPA (oder WPA2), je nachdem was deine Harware (alle Rechner und der Acessspoint) unterstützen.
Zum Thema sicherheit einfach googeln ...
Viel Erfolg ...
2 - 10 km geht generell, ein paar Polen (waren\'s glaube) haben es mal auf ca. 230 km geschafft ... aber absolute Ausnahme ...
Für deine Distanz benötigst du:
1: Sichtverbindung zwischen beiden Stationen ( Wenn das nicht gegeben ist --> vergiss es)
2: Sehr gute Außenantennen (extrem teuer), zwei Stück
3: Sehr gutes Kabel (wegen Verlusten) zu den Antennen --> extrem teuer ...Überleg es dir ob es wirklich sein muss ...
Alternativ google mal nach WIMAX, das sollte eher klappen damit kenn ich mich aber nicht aus :frown:
Und du kannst dir sicher auch vorstellen wie viele Leute bei 2-10 km Entfernung dein Netz auch noch empfangen werden, da steigt die Wahrscheinlichkeit sehr, dass unter denen einer ist der nen paar Progs anwirft und dann auf deine Kosten Surft....
@ Vanilly KR51: Generell ja ABER ...
Da schmale Öffnungswinkel der Antennen vorrausgesetzt werden muss der potentielle Angreifer direkt \"im Weg\" sitzen ...
Proggis anschmeißen ... mit WPA2 (privt Key) und sehr guter Keyphrase kommt (meines Wissens) auch die CIA, NSA oder sonstige Geheimdienste nicht an deine Daten ....
bei \"lausiger Verschlüsselung\", kein Problem WEP ist in 5 minuten geknackt
@ SR50 Fan:
Daß ein paar Polen 230 km hinbekommen haben sollen... nunja...
Ich kann Dir folgendes erzählen: Mein Bruder hatte mal einen Auftrag bekommen eine FUnkstrecke von 7 km zu überbrücken...
Das ging zwar, aber folgendes wurde gebraucht:
- 6 Richtstrahl-Antennen
- 2 PC´s als Relaistationen die nur die Aufgabe hatten die Daten die per Richtfunkantenne reinkamen softwaretechnisch aufzuarbeiten und dann pder zweiter Richtfunkantenne wieder weiterzuleiten
- 2 PC´s eine als Sendeanlage vom DSL-Modem (bzw. hier einem POP-Server) und einen als Server zum Verteilen der Daten am Endpunkt als ServerDas ganze wurde aufgezogen um in einem Ortsteil in dem damals kein DSL möglich war eine schnelle Internetleitung zu schaffen...
Und \"damals\" war 2000...
Heutzutage wäre das mit DSL-Router und sogenannten Repeatern möglich - die Richtfunkantennen wären aber immer noch notwendig.
Das würde ich mit 2 Repeatern und Tuning-Fritzboxen (andere Antennen) realisieren. Bei Bekannten/Nachbarn die Repeater aufstellen (die brauchen halt Strom und die Richtfunkantennen müssen ja auch montiert und justiert werden) und wie schon erwähnt: WPA2 Verschlüsselung, da sonst jeder auf Deine Kosten surfen kann und könnte (WPA2 soll ja auch schon geknackt sein).
Mit einer anderen Antenne bestückt (Verstärkte Rundstrahlerantenne mit 8dBi-Antenne die Originalantenne hat 3 dBi) wäre es wenigstens möglich Dein \"Umfeld\" (Haus mit Garten) zu versorgen, so daß Du beim Schrauben im Garten und w-Lan-Laptop die Forentips jederzeit abrufen kannst...
Antennenbezug: http://www.wifistore.de
Artikel zum Tunen der Fritz-Box: PC-Praxis Nr. 05/2006 Seite 164/165
Den W-Lanrouter (meist Siemens-Schrott) der Telekom würde ich aber auf jeden Fall mal gegen eine Fritz-Box-DSL 7000er Serie austauschen!!! Gibt derzeit nix besseres!!!
Wozu willst Du denn in aller Welt diese Strecke überbrücken? Frag lieber mal bei O2 nach, ob Du in einem Bereich wohnst, in dem Du per UMTS \"Surf@home\" machen kannst... Die passenden Steckkarten gibt es dann für den Laptop. Hat nur einen Nachteil: SAUteuer!!! Es gibt zwar auch eine Flatrate-Variante von eplus (Flat + Onlinekosten zusammen 50 Euro im Monat) nur da mußt Du die passende UMTS-Karte fürs Laptöpchen selbst kaufen (200 Euronen). Wenn es abgedeckt ist (UMTS) hast Du dann wirklich \"überall\" Internet - halt überall wo UMTS läuft - zu einem Horror-Preis! Und halt nicht so schnell wie DSL!!!
Sodele - die letzte Lösung: Leg Dir einen Nokia-Communicator der 9000er Serie zu und surfe über den per GPRS/UMTS - ebenfalls schweineteuer - aber halt überall wo Mobiltelefon geht - per Kabel dann auch am Laptop anschließbar und Nutzbar.
Oder Du klapperst die von PC-Praxis (PC-Zeitung) geführte Liste der \"offenen\" W-Lan-netze nach freundlichen Leuten ab, die in Deiner Nähe ein solches offenes Netzwerk betreiben.
Alternativ dazu: Geh mal mit Deinem W-Lan-Laptop auf \"war-driving\" - das passende Programm dazu nennt sich ...öh... ah ja: NETSTUMBLER - und läuft mit den meisten w-Lankarten und es gibt massenhaft Leute die es nicht so ganz gerafft haben wie man den W-Lanrouter per WPA oder so absichert... Nur AVM liefert die W-Lanrouter derzeit abgesichert aus - alle anderen sind erstmal von Haus aus offen... Aber denk dran: \"Nichtabgesicherte W-Lan-Netze finden\" (sniffen) ist legal - es wird jedoch ILLEGAL wenn Du über diese offene Leitung surfst und den Besitzer damit \"schädigst\"...
Sodele - viel Spaß noch!
Olaf
versteh auch nicht,warum hier noch alle von WLAN reden bei 2-10km...
Da kannste dir nur was über Handy holen, sprich UMTS oder GPRS (wobei das stinkelahm ist).Gibt noch so sachen wie skydsl, funzt über sattelit, aber brauchste immer deine Parabolantenne bei dir - auch unpraktisch *g*
Ja WIEEEE Du hast keinen Helm, auf dem eine kleine Parabol-Antenne sitzt???
Von da aus geht es per Bluetooth dann an den Bordrechner Deines SR´s um auf dem Display am Lenker (oder in der Luxusausstattung dann als Headup-Display als Laserprojektion in Augenhöhe) die neuesten Threads vom Simsonforum abzulesen... :dma_smile2:
Aber Scherz beiseite.... er wollte fragen wie man mobil surft - wir haben geantwortet - es gibt halt ein paar Leutchen auf dieser Welt, die nicht soooo die Fachahnung vom mobilen Surfen haben - muss es ja geben, sonst könnten wir unseren Senf nicht dazu abgeben....
AUßerdem: Die Werbung schreit ja immer: Überall surfen wo Sie wollen - das kleingedruckte auf dem bildschirm sagt dann aus: Nur da, wo es halt geht...) Mann nennt es auch Volksverdummung...
Wie die NEUE 16000er DSL... In Großbritannien / London ist 16000 schon seit nem Jahr ein ganz alter Hut - und das ohne Glasfaser... Wenn man die Telekomiker immer hört... Die gehören endlich auf den Mondgeschossen und der Telekommunikationsmarkt RICHTIG aufgemacht. Immer dieses Telekommonopol - es kotzt mich langsam echt an an Big-T gebunden zu sein...
Grüße aus Rhein-main
Olaf
