Vergaser reinigen bei SR 50
  • Hallo an alle Simsons Fahrer,
    ich habe mir gerade neu ein Simsons SR 50 gekauft und da müsste einige dran gemacht werden. Da sie jetzt über ein Jahr stand, ist meine Frage was muss ich alle s machen um sie wieder fit zu machen??
    Kennst jemand von euch eine Werkstatt die noch Simsons in Dresden reparieren?? Und was muss bei der Vergaserreingung alles beachtet werden?
    Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
  • Willkommen :b_wink:
    Bei der Reinigung ist zu beachten das z.B. der Schwimmer nicht verbogen wird. Das Einstellen ist hier beschrieben fals es doch in die Hose geht und er krumm ist:
    http://www.simsonforum.de/phpm…lang=de&action=show&cat=3
    Zum Thema Händler in Dresden:
    Motorinstandsetzung Frank Grahl GmbH
    Am Trachauer Bahnhof 11
    01139 Dresden
    Telefon: (0351) 8498036
    Fax: (0351) 8499014
    [hr]
    Bernd Fehrmann
    Altnossener Strasse 26d
    01156 Dresden Ortsteil Gompitz
    Telefon: (0351) 4591224
    Fax: (0351) 4160886
    [hr]
    Motorradservice
    Meißner Landstrasse 74
    01157 Dresden
    Telefon: (0351) 4540295
    Fax: (0351) 4540295
    [hr]
    Bernd Hinkel
    Werkstatt, Laden-Verkauf und Versandhandel
    Wilhelm-Franke-Strasse 25
    01219 Dresden
    Telefon: (0351) 4707413
    Fax: (0351) 4706365
    [hr]
    Zweiradhaus Jürgen Städtler
    Ehemaliger Simson-Vertragshändler
    Bismarckstrasse 33
    01257 Dresden
    Telefon: (0351) 2031342
    Fax: (0351) 2015291
    [hr]
    Martin Geitel
    Laden-Verkauf
    Schmilkaer Strasse 16
    01259 Dresden Telefon: (0172) 3506041
    [hr]
    Bikerstore-Dresden
    Bautzner Landstrasse 102
    01324 Dresden Ortsteil Bühlau/Weißer Hirsch
    Telefon: (0351) 2698094
    Fax: (0351) 2698095
    [hr]
    Häntzschel & Putzger GmbH
    MZA Vertragshändler,
    Zum Hutbergblick 17
    01328 Dresden
    Telefon: (0351) 2111891
    Fax: (0351) 2111892
    [hr]
    Oldtimerbedarf Günter Kunath
    Mittelweg 1
    01328 Dresden Telefon: (0351) 2689375
    Fax: (0351) 2689376
    [hr]
    Ansonsten sind hier 56 Leute aus Dresden: http://www.simsonforum.de/apbo…ity=Dresden&zipcode=01067
    https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/1867
  • 1 Jahr? - das ist doch nicht mehr als ein etwas verlängerter Winterschlaf, ich hab momentan noch eine stehen (SR 50) die wahrscheinlich 9 Jahre stand (letztes Kennzeichen 1997) und die fährt wie die Sau.
    Der Sprit wird nach einem Jahr ja noch nicht so verharzt sein wie bei der, also einfach Sprit aus´m Tank raus, neuen rein, Vergaser säubern (Sprit ablassen (wenn noch was drin ist) müsste dabei sogar reichen, wenn im Vergaser kein Dreck ist, also einfach Vergaser ab und alles zur Überlauföffnungrauskippen, aber ne Reinigung kann nicht schaden) und Action.
    Wenn du den Vergaser natürlich reinigen willst, dann kannst du auch gleich nach der richtigen Bedüsung und Einstellung sehen.
    Wenn der Motor vom Vorbesitzer auch noch \"konserviert\" wurde, also Motoröl in den Zylinder geschüttet wurde, dann dürfte da absolut nichts passiert sein mit der Laufbuchse oder den Lagern etc, aber auch die Reste von der Gemischschmierung der letzten Fahrt reichen sicherlich aus um vor Korrosion zu schützen (nur nach 9 Jahren klebt das Zeug eben auch in den Lagern und unten im Kurbelgehäuse, ist aber eigentlich nicht tragisch, das spült das Gemisch mit der Zeit raus, ist ja nichts motorschädigendes wie Staub, Sand oder Rostflitter, also Motor Spalten braucht man da nicht extra.
    Nach der ersten Fahrt kannst du auch das Getriebeöl wechseln, wenn du nicht weißt wann es zuletzt gewechselt wurde (vorher nochmal nachsehen ob noch genug drin ist), das Öl schön warmfahren und dann gleich ablassen, dann ist es dünnflüssiger und läuft besser raus....
    Getriebeöl ist SAE 80 (z.B. Castrol Manual SAE 80W oder auch Castrol 4T Go! 20W-40 (ist für Ölbadkupplungen geeignet und wurde mir von meinem Händer und Reparateur (er repariert zwar, aber ich lasse nie was reparieren - wird immer selbst gemacht :b_wink: ) des Vertrauens empfohlen), das ist 4T-Motorrad-Motoröl.
    Edit: In den SR50-Motor gehören 400ml rein.
    Hoffe ich konnte helfen.
    Denis
  • Oldtimerbedarf Günter Kunath
    Mittelweg 1
    Fax: (0351) 2689376
    Wenn der Fred auch schon alt ist - Günter war ein passionierter Fachmann der alten Schule. Leider ist er schon vor einigen Jahren von uns gegangen und somit ein Klasse Schrauber und Ersatzteillieferant.
    R.I.P.
    Grüße aus Dresden ^^
    §328 STGB Abs.2 Satz 3
    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, (...) wer eine nukleare Explosion verursacht. :confused:
