Ich hab mir eine Duo gekauft. und an beiden Motorhälften ist doch normalerweise eine durchführung oben für die Schraube zum befestigen? Diese beiden Rohre sind doch geschlossen oben?
bei mir bildet die rechte seite eine Durchführung - ganz normal- und die linke Motorhälfte hat nur die Hälfte. Also es fehlt die hälfte von der Durchführung. ist dies normal? ich habe jetzt bei ebax geguckt und dort habe ich auch einen Motor gefunden, bei dem das genauso ist,wie bei mir.
ist das nun abgebrochen oder original?
Motorgehäuse
wenn es nun herausgebrochen ist, was soll ich dann machen?
theoretisch müsste der motor ja trotzdem halten.
soll ich mir nun eine Extrahalterung schweißen, die dann unter den motor greift, also ihn von unten hält, denn an alu-guss kann man ja nichts schweißen oder? -
Hallo,
es gibt S50 und Kr51/1 Motoren.
Diese haben 2 unterschiedliche Gehäuse.Ich weis nun nicht welcher in ein Duo passt...
Es wird bestimmt daran liegen
Tüftel doch irgendwas damit dies hält.
MfG Robert.
Der Motor der aufm bild zusehen ist ist aber kein original Duo Motor oder sieht aus wie S50/51?
kann das sein,dass der motor etwas schief hängt, ich hab mir bilder angeguckt und da hängt der auch ein bisschen schief.
