Da ich einen Vergaser auf 19mm aufgedreht habe und der Zylinder auch 19mm Durchlass hat dreht mein Moped nun höher im Standgas, der Gasschieber sitzt wahrscheinlich auf den Düsenstock auf!
Wie macht man das das die Drehzahl runtergeht?? (will nur für Standgas wissen, Schraube weiter rausdrehen geht nicht)
jemand ehrfahrung??
19mm BVF und da kommt halt beim standgas mehr sprit durch, hoffe ihr wisst was ich meine!
Und welche Düse verwendet man?? 85HD ???
Was muss am Vergaser noch verändert werden??
Vorher alles Stino!
