ich habe meinen motor komplett auseinander gebaut und wieder zusammen.
ich hab versucht die schaltung einzustellen, doch das hat nivht so ganz geklappt.
sie springt auch gut an, zu erst ist sie nur im 1. und leerlauf, die anderen gängen gingen nicht, nach ein bisschen stellen,gingen dann 2 und 3 auch, aber es war total doof zu schalten , man konnte nicht einfach hofh schalten sondern musste dann wieder nen tuck runter bis dann der gang drin war.
der 4. geht immer noch nicht.
auf jedenfall ist mein problem, dass sie ein ganz komisches nebengeräusch macht, wenn ich einen gang drin habe.
und das geräusch hat sich nciht verändert, nach jedem nue stellen, immer gleich.
es ist so ein schleifen, was bei mit der drehzahl zu nimmt.
wodran kann es liegen?
PS: vor dem neuaufbau war es nicht
getriebe macht geräusche
Wenn es nur darum geht, das Getriebe einzustellen, hab ich einen hilfreichen Link (hab nämlich aktuell auch das Prob, was du beschreibst und schonmal recherchiert)
Guckst du hier: https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/15239
Und besorg dir das Simson-Lehrvideo, falls du es nicht eh schon hast.
LG,
Kara -
ich hab schon den link gelesen und das video hab ich auch.
es geht mir nur darum, wo das geräusch her kommt? ob es damit zutun hat -
sorry, wegen dem Geräusch kann ich momentan nicht weiterhelfen.
kam noch nicht dazu, bei mir nachzusehen.
Habe dieses schleifende Geräusch nämlich auch.Wollte morgen erstmal versuchen, die Gänge einzustellen und wenn das nicht hinhaut, werde ich doch mal nachsehen müssen...
LG,
Kara -
auf erneutes spalten habe ich nämlich überhaupt keine lust.
Nimm nochmal den Kupplungsdeckel ab und sieh dort mal nach,ob was an der Kupplung schleift,
Getriebeöl im Motor?
Primärantrieb verschlissen? -
vorher lief ja alles und dann kann ja jetzt nicht der primärtrieb schrott sein.
eigentlich schleift da nichts an der kupplung. wie meinst du das? die kupplungs selbst, oder etwas an dem korb? -
Original von high society simson:
eigentlich schleift da nichts an der kupplung. wie meinst du das? die kupplungs selbst, oder etwas an dem korb?Etwas an dem Korb.
Oder der Schwarze hat recht und es kommt von Primärantrieb/Kupplungszahnrad.PS: Vorher konntest Du das Geräusch gar nicht hören,weil Deine Lager so laut geklötert haben :g_nanana:
Kannst auch mal ein paar leichte Hammerschläge mit nem GUMMIHAMMER auf den Block geben.Vielleicht löst sich dann irgend eine Verspannung
nee das ist so laut, das hätte ich vorher gehört.
mein kupplungskorb eiert voll, naja ich gucke mal.
also die schaltung geht nun. lassen sich alle gänge schalten. -
der primärantrieb ist doch das ritzel auf der kurbelwelle??
wie soll das denn aussehen, wenn es runter ist?
macht mir eigentlich nicht den eindruck.
ist es denn ausschlaggebend, wenn der kupplungskorb stark eiert.
zu erst habe ich ja vorher dem spalten gedacht, es liegt an den kwlager und der kw. aber die sind ja nun neu also kann es ja nur an dem korb liegen oder an den primärtrieb. also wo ich es angebaut habe ( die kupplung) war überall platz. aber amgetriebe kann es nicht liegen?? -
zu erst habe ich ja vorher dem spalten gedacht, es liegt an den kwlager und der kw. aber die sind ja nun neu also kann es ja nur an dem korb liegen oder an den primärtrieb. also wo ich es angebaut habe ( die kupplung) war überall platz. aber amgetriebe kann es nicht liegen??Wenn der Kupplungskorb eiert ist das scheiße. Dann dauert es nicht lange,bis Welle und Lager hinüber sind.
Stell mal fest,warum er eiert
