ich hab 'ne S51B mit Unterbrecherzündung, von der Unterbrecherplatte kommt das braun/weisse Kabel, was über das Zündschloss zur Zündspule weitergeht, aber an dem Kabel was vom unterbrecher kommt ist noch ein weiteres Kabel unter den Schuh geklemmt, weiss einer wo es hingeht?? weil das hängt lose in der Gegend rum
SIMSON EASY RIDERS
Kabel zuviel
Welche Farbe hat das Kabel denn?
Also ich hab gerade mal in den Schaltplan geguckt, da ist kein 2. Kabel. Und auch bei der Grundplatte die ich noch da zu liegen hab geht nur 1 Kabel vom Unterbrecher zum Kondensator und vom Kondensator dann raus.
DREHmoment
also vom kondensator geht auch nur ein kabel zum zünschloss aber an dem Kabelschuh dort ist noch eins druntergeklemmt (auch braun weiss) mit einem Kabelschuh zum anschrauben dran, von dem zweiten kontakt am zündschloss geht dann noch ein kabel ab zur zündspule, in meinem plan sind auch nur zwei eingezeichnet, deswegen bin ich ja so iritiert
SIMSON EASY RIDERS
Also der Reihe nach:
-Vom Unterbrecher geht ein Kabel zum Kondensator
-vom Kondensator geht das Kabel zum Zündschloss
-vom Zündschloss gehts dann zur ZündspuleRichtig soweit?
DREHmoment
ZitatAlles anzeigen
Original von [SuPeRpLuS]:
Also der Reihe nach:-Vom Unterbrecher geht ein Kabel zum Kondensator
jep und jetzt hab ich noch vom Zündschloß aus noch eins was frei rumhängt
SIMSON EASY RIDERS
und dieses hat welche farbe?
s.
ich bin- und trage keinen Titel, keine Uniform, keine Verkleidung, ich bin- konfessionslos, in keiner Sekte, in keinem Verein, in keiner Partei - ich trage keinem etwas nach - doch das Wasser kann ich reichen... -
braun/weiss wie die anderen auch,
es geht direkt von dem kabelschuh ab der vom kondensator zum zündschloss geht
SIMSON EASY RIDERS
Also ich hab jetz mal aufm Schaltplan nachgesehen.
Das Kabel was von unten kommt geht ans Zündschlos. Vom gleichen Stecker aus geht ein Kabel zur Zündspule. Auf der anderen Seite des Zündschlosses (Anschluss 31, Masse) geht dann auf Masse.
DREHmoment
tun sie bei mir auch
aber am kontakt 2 hab ich wie gesagt noch ein kabel in der luft hängen
aber offensichtlich ist es dann nicht wichtig
SIMSON EASY RIDERS
klemmste an das Freie Kabel nen Schalter und legst die andre seite auf masse haste nen Killschalter war wahrscheinlich schon mal einer drin.
Schwalbe, Habicht, Spatz und Star und die Ganze Vogelschar (oder so ähnlich) -
Stimmt, wär ne Möglichkeit. Wenns eh schon da ist bauste dir einfach nen Totschalter ein.
DREHmoment
