Wenn ich mir 1:50 mischen will, kann ich da Castrol 15w- 40 benutzen?:p Soll man das schütteln damit es sich vermischt oder einfach dazukippen?
gemisch,mischen
ja natürlich musst du das öl mit den Benzin schütteln , sowie man immer mischt .
Davon haben wir jetzt schon 3threads !Guck doch einfach mal im forum oder benutze die suche !
Solange mein Chef so tut,als würde er mich RICHTIG BEZAHLEN,solange tue ich so,als würde ich RICHTIG ARBEITEN!
Wem die s****** bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
[glow=#FF0000,3]!!! THE POWER OF 3,7 PS !!![/glow] -
das Öl kannst du aber nicht nehmen das ist Motoröl für die meisten viertakter an der Stelle wo das reinkäme hast du keinen Platz dafür am zweitakter du mußt schon Zweitaktmischöl nehmen.(UND KEIN MOTORÖL!!!!!!)
Schwalbe, Habicht, Spatz und Star und die Ganze Vogelschar (oder so ähnlich) -
LT empfieht dieses Motoröl sogar. Komisch, finde ich auch! Aber ne Simson kann man eigetnlich auch mit so ziemlich jedem anderen Öl fahren. So klein 50er 2Takt Motoren sind da nicht so pingelig. Obwohl son "low smoke öl" auch geil kommt, es qualmt nix mehr... Is dafür auch schweineteuer.
mfG Chriz
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!! -
Also wenn du es in einem Kanister mischst, schüttel es. Wenn du es erst im Tank mischen tust, dann brauchst du nicht zu mischen. Das Öl vermischt sich auch so mit Sprit.
Mit dem Öl muss man nicht so pingelig sein. Aber 2-Tackt-Öl würde ich schon nehmen. Es kann aber auch ein billiges sein. Ic habe keinen Unterschied mit 15€ pro Liter Öl gegen 4€ pro Liter Öl feststellen können.
Solange du einen Original Motor hast ist das wurscht.
http://www.simson-online.de.vu
Meine Homepage
-S51B Bj 86
-S51B Bj 82 (im Enduroumbau)
Viele verlieren ihren Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben. -
aber das 2Takt Öl von den Tschechen is total mies!!!! da hatte mal Manu-2 (wohnt im nachbarort) tierische Probleme mit... simme hat nur gestottert usw... und ausserdem ahtte er ständig Wasser im vergaser... aber das is unmöglich... da er den Tank erst neu aufgefüllt hat und direkt das öl dazu und da kann 100% kein wasser schon drin gewesen sein... selbst mit spiritus gings net weg... so´n MÜLL.... ...sah zumindest so wie wasser aus... hat sich unten im vergaser als kleine blässchen abgesetzt... kann aber auch was anderes sein... aber kann nur vonb dem scheissss öl sein...
[center]-=TITAN=- -
na kann ich das öl nun nehmen oder nicht? ich hab nämlich kein Gemisch mehr. Und wollte heute ne runde fahren. wenn ja schadet es dem motor nun oder nicht?
hau rein das zeug - wenns LT emphielt, dann wirds richtig sein! Der mann hat wenigstens total ahnung von SImson!!!
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir sein.
Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
