ich bin mir unsicher ob ich bei meiner elektronik alles richtig gelegt habt. vorher hatte ich gar nichts,also weiß ich nicht wie es richtig gesteckt war, ich hab eine s51c und ich habe nach dem schaltplan die kabelzusammengesteckt. ( mein motor ist noch nicht drunter)
Blinker, Blinkleuchte, Hupe gehen schon, Bei III geht dann vorne das standlicht hinten das rücklicht und die Tacho- und Drehzahlmesserleuchte. ist das normal?? denn warum sollte,wenn ich die s51 abstelle, das cockpit beleuchtet sein??
in einer anderen stellung funktionieren die 3 sachen nicht, also tacholeuchte geht nur bei III.
ich weiß nciht ob es mit dem Motor dann geht, müsste ja eigentlich weil ja rücklicht und tacholeuchte über eine spule laufen oder???
also die hauptfrage ist: ist es richtig, wenn der motor aus ist, das der Tacho nur bei III leuchtet??
