Zylinder putzen ???
  • Hab heute den Zylinder zum Schleifen gebracht. Bekomm den dann mit samt Kopf am Freitag wieder. Der muss da erst noch die Höhe an den Zylinder anpassen, wegen der Verdichtung usw.
    SIMSON EASY RIDERS
  • bei aluguss waere glasperlstrahlen empfehlenswerter gewesen
    s.
    ich bin- und trage keinen Titel, keine Uniform, keine Verkleidung, ich bin- konfessionslos, in keiner Sekte, in keinem Verein, in keiner Partei - ich trage keinem etwas nach - doch das Wasser kann ich reichen...
  • Ich will nur kurz was zum reinigen hier einbringen (egal ob Zylinder oder sonst was)
    Wen ihr mal euren Vergaser reinigen lassen wollt.
    Kann ich euch nur eine Reinigun in einem Ultraschaltwellen-Bad nur emplehlen das ist richtig geil. Da kommt Schmutz aus dem Vergaser den habt ihr vorher nicht gesehen und er kommt aus stellen raus wo ihr normalerweise nicht ran kommt.
    Mit freundlichem Gruße
    Ostnostalgie
    _____________________
    " In Simsons Namen, Amen!"
    Besucht mich auch mal.
    http://mitglied.lycos.de/crazymenslife (Bin noch lang net fertig)
    Ostnostalgie
    Verkaufe neuwertige DUO 4/1 Blinker und Blinkerkappen!(orig. DDR) Einfach PN an mich!
  • Also ich machs mit Lackverdünner um fett öle und flecken wegzukriegen. geht echt gut. oder du nimmst waschbenzin.
    Wenn du die lackflecken wegkriegen willst dann musst du nitroverdünner nehmen. aber achtung. beutzung auch eigene gefahr. denn nitro macht viele lacksorten weg.
    :dance2: :dance3:
    Dj Tyroon
  • Hi leute,
    hab hier mal ein bild von meinen Zylinder.Der Dreck ist dort wie reingebrannt.Wie bekomm ich den wieder schön metallisch?Hab mal was von einlegen in essig gehört.Geht das gut?Und welche von den Möglichkeiten die heir schon aufgezählt wurden empfehlt ihr mir?
    Mfg ICE
  • Ich mach das Immer so: Es gibt im Baumarkt so rundbürsten für die Bohrmaschine, in allen Größen (zumindest hier im Obi). Nimmste ne Schmale Bürste, die bast genau dazwischen und dann kanste eigentlich alles an Reinigungsmitteln nehmen was so da ist (scheuermilch, schleif- und Polierpaste, Elsterglanz). Für die glatten Seiten nimmst ne Filzscheibe auf die Bohrmaschine und richtige Polierpaste.
    Gruß, Frank
  • Sandstrahlen ist das beste für den Zylinder, weil du da das gesammte teil gleichmäßig sauber machst. ich habe meinen Zylinder selbst gesandstrahlt mit quarzsand oder was das is, geht einfach gut und haut dir den ganzen dreck runter. hab auch gleich den kolbenboden gestrahlt, geht sogar der ganze ruß ab. ich glaub wenn de\'s machen lässt kostet es so 12 euro oder so. oder fragt doch einfach mal bei dem betrieb ob ihr mal kurz an die maschiene rann könnt. das reicht meistens schon...
    --- Isch habe garrrkeine Trittblesche!!----
