Hab ein dickes Problem mit der Schaltung meiner S51, seit wir gestern eine kleine Tour gemacht haben. Es kam erst langsam nach und nach...
Erstmal, ist es normal, das ich so einen langen Hebelweg habe? Ich muss den Schalthebel 5-6 cm nach unten drücken bis ich vom Leerlauf in den ersten Gang komme.
Das eigentliche Problem ist, das ich egal in welche Richtung nicht gut schalten kann. Nach oben geht einigermaßen, da komm ich in alle Gänge, auch wenn ich manchmal mehrmals versuchen muss. Beim runterschalten allerdings, schaltet es vom 4. in den 2. oder mal auch in den 3., ein ander mal direkt in den Leerlauf. Manchmal schalte ich auch in den Leerlauf, drücke nach unten und bin dann trotzdem wieder im 2. oder dritten Gang?!?
Hab versucht die Schaltung nach meinem Reperaturbuch einzustellen. Der Ziehkeil hat im ersten Gang ein Maß von 46,0mm. Und egal in welche Richtung ich den Einstellring drehe, das Maß ändert sich nicht?!?
Wenn ich an dem Ring in Viertelumdrehungen drehe, ändert sich zwar das Schaltverhalten, aber ich schaff es nicht es sauber einzustellen. Entweder es geht hoch gut, oder beides überhaupt nicht...
Mach ich irgendwas falsch, oder kann da was kaputt sein?
Schaltungsproblem
Mach mal deinen getriebedeckel runter und schau mal nach ob sich etwas verkanntet hat ober fest sitzt !
Oder versuch mal mit einem gummihammer ein par geziehlte schläge auszuführen ! (hat bei mir auch mal geholfen) -
Seh ich, wenn ich den Getriebedeckel runter mach, nicht nur die Kupplung? Wo sollen da gezielte Schläge helfen?
Hast du auch so ein großes Spiel in deinem Schalthebel? Ich glaub das Spiel ist bei mir schon immer so... -
Ok, nochmal 2 konkrete Fragen:
- Ist es normal, das sich der Ziehkeil beim drehen des Einstellrings nicht mitbewegt?
- Ist das große Schalthebelspiel von 5-6cm normal?
Entweder ist der Schalthebel ausgelutscht oder die Schaltwalze / der Lagerwinkel sitzen nicht fest.
\"Gezielte Hammerschläge\" werden wohl eher beim Schmieden verwendet und nicht bei der Reparatur von Simsongetrieben.
Hab mal den Kupplungsdeckel abgemacht und mir das ganze angeschaut.
Im Anhang ist ein Bild von einer Schaltwalze, stimmen die Gänge so wie ich sie eingezeichnet habe? Wenn ja glaube ich ist das Problem, das ich zu viel Spiel in den Schaltungsteilen habe.Wenn ich vom ersten Gang in den Leerlauf schalte, bewegt sich der Schwenkelhebl zwar ein paar Millimeter, der Ziehkeil bleibt aber in seiner Position, weil unten, wo die Schaltgabel am Ziehkeil \"einrastet\" zu viel Spiel ist. Ich hoffe ihr wisst wie ich meine.
Ist dieses Spiel normal, oder ist das verschlissen und die Ursache?
Das gleiche Problem vermute ich verhindert auch, das ich die Schaltung einstellen kann, weil wenn ich an der Einstellschraube drehe, und sich damit der Schwenkhebel bewegt, bewegt sich der Ziehkeil wieder nicht, oder zumindest nicht richtig, weil das Spiel zu groß ist.Wenn dies so ist, reicht es dann die Schaltgabel zu tauschen? Die ist doch bestimmt aus einem weicheren Material gefertigt als der Ziehkeil, also wird der noch in Ordnung sein, oder?
Hab einen neuen Thread wegen meinem neuen Problem gemacht.
HI bei mir sieht es genauso aus ich habe auch ein Schalthebelspiel von 4-5 cm und das ist ja nicht normal!
Wie kann ich das wieder beheben hab die meine S 51 erst seit kurzen deshalb hab ich wenig Ahnung von dem Motor!
Gruß DDRler
