Angaben bei Papierbeantragung
  • Ich weiß das Thema, wie man an neue Papiere kommt ist hier schon oft behandelt worden. Ich weiß allerdings nicht genau wie ich den Bogen ausfüllen soll...
    Erstmal muss ich sowas wie einen Kaufvertrag beilegen? Den find ich nämlich nicht mehr.
    Was muss ich unter \"alle Angaben gemäß Typschild\" eintragen?
    Soll ich Angaben wie Blinker und Batterie machen? Dann könnte ich nämlich ohne Blinker fahren und wenn möglich vielleicht irgendwann mal von 6V auf 12V umrüsten?
    Die Reifengröße ist auch ein Problem, im Moment hab ich irgendwelche Straßenreifen, weiß nicht genau welche Größe drauf, würde aber gerne Enduro Reifen montieren... Wenn ich keine Angabe mache, steht da dann trotzdem was drin?
    Die Hupe wollte ich eh abbauen, soll ich dann einfach ohne ankreuzen?
    Oder kann ich die ganzen Detailfragen einfach weglassen und nur Rahmennummer, Typ und Baujahr angeben? (Als Typ dann nur S51?)
    Gruß Stefan
  • Hallo Stefan.
    Ja also. Wo beantragst du denn deinen neuen Papiere ?? Wenn du unter http://www.KBA.de dir neue Papiere beantragst dann bracuhst du keinen Kaufvertrag vorzulegen bzw. ich weis nichts davon.
    Unter alle Angaben gemäß Typschild habe ich einfach die Zulässige Gesamtmasse in kg von 230 kg angegeben.
    Ob du Angaben zu Blinker und Batterie machst ist dir überlassen. Wenn du Blinker dran haben willst dann musst du das natürlich angeben. Wenn nicht dann nicht. Wenn du aber doch Blinker ankreuzt und du hast keine drann dann gibts ärger mit der Polizei.
    Reifengröße habe ich 16 Zoll eingetragen.
    Ja also wenn du keine Hupe dran haben willst dann brauchst du dies auch nicht ankreuzen aber ich weis leider nicht ob es da Stress mit der Polizei geibt da ich nicht weis ob eine Hupe im Straßenverkehr umbedingt vorgeschreiben ist.
    Also du musst due Detailfragen schon ausfüllen aber vieles tragen die beim KBA dann auch noch selbstständig an wie die Motorleistung das haben die alles in ihrem Computer.
    mfg Dominic :b_wink:
  • Danke schon mal! Also das mit der Email klingt gut, vielleicht sollte ich das auch probieren.
    Auf dem Schild steht Baujahr 1986, Typ S51, zul. Gesamtmasse 260kg und Rahmennummer.
    Meinst du mit genauer Typbezeichnung zb S51 B2-4? Und dann tragen die alles passend zu dem jeweiligen Typ ein?
    Gruß Stefan
