Auspuff Sound
  • Ich habe jetzt in meinen Auspuff Dämmwatte,die man um die Rohre wickelt,dass sie im Winter net einfrieren,dass zeug brennt zwar net,aber macht halt nur die Simme leiser,ich will aber ein dumpfen Klang,ich hab auch noch Glasfaser Zeugs da,vielleicht entsteht da ja ein dumper Klang,is das so?Und wie muss ich das GENAU einbauen,denn ich glaub das ich es jetzt "falsch" gemacht hab mit der Dämmwatte.Danke und Tschau!
    [blink][mwechsel][mark=orange]xxxxx TUNING - Motorregeneration - 105ccm - Rennversionen xxxxx[/mark][/mwechsel][/blink]
    [c=darkblue]xxxxxxxxx[f4]KS-Simsontuning überarbeitet 03.06[/c] [/f4] xxxxxxxxx
  • also wenn du nur auf sound stehst würd ich dir raten den schalldämpfer raus zubauen und ein ca 3-4 cm dickes siebrohr
    (zb von nem alten trabbi-luftfilter das lochblech zum rohr biegen)
    in der endtopf zu stecken und rings um mit dännwolle (glasfaserwolle) auszustopfen - ergibt nen schönen klang
    Ich fahr nich schnell - ich fliege tief
  • moin ,
    Ich hab bei meiner simmer hinten im endschaldämpfer das snüüüüffelstück ragebrochen erst mit einer eisenstange hinten rein und dann immer hoch und runter biegen bis das teil ab ist ! :smokin:
    Wenn jemand eine Bratwurst brät, braucht er wohl ein Bratwurstbratgerät!
    Wer andern eine Grube gräbt,der braucht ein Grubengrabgerät!
    :teufel:[glow=#FF0000,3]!!! THE POWER OF 3,7 PS !!![/glow]:teufel:
  • Hmm schwarzfahrer dir ist klar das du Dadurch weniger Kompression hast also weniger anzug oder?
    >>S-Fighter mit 77er 4Kanal, 5 Gang, noch am Einfahren<<
  • wieso kann man einen anzug (armani?) verlieren wenn man am auspuff rumbastelt ja evtl sogar den endschalldaempfer entfernt?
    :roll: :roll: :teufel2: :roll: :roll:
    ich bin- und trage keinen Titel, keine Uniform, keine Verkleidung, ich bin- konfessionslos, in keiner Sekte, in keinem Verein, in keiner Partei - ich trage keinem etwas nach - doch das Wasser kann ich reichen...
  • Da ich denke das du genug Erfahrung hast hoffe ich das das nur Ironisch gemeint war! :-p
  • -[ZFB]-Patrick:
    Den verlust bemerkt man kein stück, mit dem auspuff bin ich meine spitze 75km/h gefahrer!!! (nix mit tuning!):-p :-p :-p
  • Ich finde die "tüte"(endschalldämpfer) sieht nach der bearbeitung noch besser aus (siehe bild ) Ich hab noch eine original eine bearbeitet(am auspuff dran) und eine bearbeitet mit 8mm löchern hinten drin weil ich finde mit den löchern sieht´s noch besser aus , aber das ist geschmacksache ! :bounce:
  • ihr seid ja mal lustig. ich bekomm meine tüte gar net runter ohne den auspuff kaputt zu machen. ich hab da son scheiss schutzlack drauf. son schwarzer shit. wenn ich die tüte rausbrech hab ich ja lackrisse im puff. wie soll ichn des machen??
