  • hallo!
    habe heute ne Kr 51/1, Bj.74, für 50 Euro gekauft.
    nur, bin völlig ahnungslos...
    kann mir jemand etwas über dieses modell erzählen?
    weiß noch nicht mal, wieviel gänge...schäm...
    danke!
    grüße aus Hannover, Carmen
  • Also
    Die KR51/1 ist eine Schwalbe mit 3 Gängen und einem gebläsegekühlten Motor bei dem 500ml Öl ins Getriebe müssen. Diese ist mit 60km/h eingetragen und darf mit M gefahrn werden.
    Frage: Was hast du für eine Schwalbe? Wenn du den Tunnel (Motorabdeckung) abmachst ist auf der rechten Seite am Rahmen ein Schild wo die ganzen Daten drauf stehen. Wenn nicht dann ist unter der Sitzbank die Rahmennummer eingestantz. Hast du blinker? Hast du eine Fuß, Hand oder Automatikschaltung?
    Zum Getriebe: Beim ersten Gang musst du Kupplung ziehen und denn Hebel nach unten drücken, bei den anderen beiden Gängen musst du Kupplung ziehen und den Hebel richtig nach oben ziehen. Zwischen 1. und 2. Gang befindet sich der Leerlauf wo du reinkommst wenn du den Hebel nur bis zur Hälfte nach oben ziehst. Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
    All for Simson-Team Grechwitz
    f*** for Plastikroller
