E Zündug Einstellen
  • Motor: 70ccm Stino (Bald 70ccm 6 Kanal von ebay)
    Zündung (im Moment U Zündung) aber da ich bald den 70ccm 6 Kanal einbauen will, dachte ich eine E Zündung ist sicher sinnvoller.
    Nur wie stellt man die E Zündung ein ?
    Bei der U Zündung hätte ich das so gemacht:
    Mir nen durchgangsprüfer an Masse und an das Schwarz-Weisse Zündkabel gemacht. Und dann einfach so lange die Grundplatte hin und her gestellt. Bis ich 1,4 mm vor OT eine durchgang habe.
    Das Problem bei der E Zündung ist dass ich nicht direkt weis an welches Kabel ich zum Prüfen soll ?
    An welcher Stelle soll ich das Signal zur Feststellung des Zündzeitpunkt abgreiffen ?
    W@r3zk!nd
    Piaggio Ciao [Mofa] SC Bj.7x
    Polini Speed Engine
    Polini 73ccm 6Kanal
    Polini Zylinderkopf
    Polini Top One Pott
    Dellorto PHBG 19
    Eigenbau As**s
    Malossi MHR Multivar
    Malossi Kuppl.feder
    Malossi gegendr.feder
    :roll: Ciao RulzZz !
  • achne :bleek3:
    denke ma
    ----closed----
    oder gibts einwenden :g_umschau:
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • Super wie wärs wenn ihr die Suchfunktion als Startseite für das Forum anlegt dann bräuchte man ja garkeine Threads mehr schreiben.... :boese:
    Polini Speed Engine
    Polini 73ccm 6Kanal
    Polini Zylinderkopf
    Polini Top One Pott
    Dellorto PHBG 19
    Eigenbau As**s
    Malossi Kuppl.feder
