Hallo Leuts, ich habe die Vape mit der 3 am ende, aber ich bin am verzeifeln. Ich habe 3 Schaltpläne von MZA, Lang und Reich, aber keiner bringt mir weiter. Gibt es sonst noch einen sehr durchschaubaren für Anfänger ausgelegten Schaltplan? Anspringen tut sie, aber es geht nicht ein Licht, nicht mal die Blinker, ich bin echt am Verzweifeln! Gibt es jemanden aus dem Raum Königs Wusterhausen (Brandenburg) der sich mit einer Vape Zündung auskennt?
VAPE
da bist du nicht der erste
schon mal die mitgliederkarte angesehen??? dann mach das mal und schreib dann die personen die infrage kommen einfach mal ne pnMfG
In der Situation bin ich auch bald...hab auch vor mir eine Vape zu kaufen, da ich einfach nur schlechte ehrfahrungen mit einer U-Zündung gemacht habe.
Ich denk aber genauso, dass es so herauslaufen wird wie bei aalkarpfen hab nämlich von elektronik so gut wie gar keine Ahnung.
Wäre toll wenns da wirklich eine Hilfe geben würde...
bei mir war das auch so waren nur zwei kabel die ich ändern mußte!Was hast du für eine simson?
frach ma bei tkm-raching die ham nen super easy schapla. würde ihn ja jetzt hochstellen hab aber keinen scanner da.(bin in schule)
Hatte auch erst das problem. HAb auch so angefangen alles angeklemmt und es ging garnichts auser die zündung. HAbe dann mich aber intensiv hingesetzt und den schaltplan angschaut (von reich) und dann mit einmal hats klick gemacht und in ner halben stund lief alles tip top.
Mahc auch am besten die kabelstränge auf die schon zusammen gebunden sind dann schließt du es einfach wie bei reich auf dem plan machst halt erst die großen stecker von der vape und dann schließt du alles nach einander vom schaltpla aus an kannst ja zwischen durch immer mal probieren ob es geht.
Und denk dran motor masse nicht vergessen sonst zündung im A.sch
