  • hallo mal ne frage habe jetzt beim freund ne gebrauchte e-Grundplatte drauf gebaut aber jetzt schleift das Polrad auf den Zündspulen ist das normal das geht ja so schwer das die nicht angeht?
  • :a_zzblirre: wie kann man bloß auf den Gedanken kommen, dass das normal sei :confused: :a_zzblirre:
    natürlich nicht, wenn es schleift und das Polrad i.O. ist, dann musst du die Spulen lösen und etwas nach innen verschieben, so dass es nicht mehr schleift
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Wenn Du das Problem etwas genauer beschreiben könntest, wären hilfreiche Kommentare aus dem Forum auch einfacher zu erstellen.
    Was für eine Grundplatte (zumindest aus welchem Motor) mit welchem Polrad in welchem Motor etc. ?
