Hi leute bin neu hier und hab auch schon ein ganz großes problem.
Meine schöne simme hat den geist aufgegeben,fährt net mehr.
Könnt ihr mir weiterhelfen ich schildere euch mal das problem:
vor ca 5tagen bin ich gefahren und aufeinmal hats nen knall und nen ruck gegeben simme stand(Hinterrad hat sofort blockiert).
Und den Kickstarter kann man nicht mehr runtertreten ist knüppel feste.Kumpel hat gemeint motor is feste.
Kolbenfresser
Hi, schraub mal dein Zylinderkopf ab und schau mal ob du dein Kolben bewegen kannst der sitzt bestimmt fest musste wechseln und schau mal gleich ob du noch Getriebeöl hast.
Hi, Danke erstmal den zylinderkopf habe ich runter genommen und den kolben konnte ich leider nicht bewegen und öl ist noch genug im getriebe.
wenn du glück hast zylinder und kolben kaputt
wenn du pech hast kurbellwelle kaputt und zylinder heil
wenn du extreeeem pech hast kurbelwelle, kolben und zylinder kaputt. -
Was kostet nen S51-Motor bei eBay, 50-60Euro ?
Also sch.... gelaufen, aber kein Weltuntergang.
Aber kannst ja mal versuchen den Zylinder runter zu ziehen, meist passiert der KW nix. Wenn sich nix rührt, irgendwas oben auf den Kolben setzen und mal mit dem Hammer drauf. Aber nur, bis Du von unten an die Kolben-Clips kommst. Dann Clips raus, Bolzen raus und auf die Anlaufscheiben achten. nicht das die im KW-Raum fliegen -
Danke erstmal aber der Kolben sitzt bombenfest im Zylinder und ich hab auch schon mit nen hammer und nen gegenstand draufgehauen aber nix keinen milimeter ist der kolben gerutscht.
oh man... du musst das so hoch wie möglich ziehen, dann legst du nen brettchen unter, so das der zylinder nich wieder runter rutschen kann und dann schlägst du auf den kolben ein! wenn das nix hilft, dann KA^^
Nabend,
Sprüh doch mal die LB schön saftig mit WD40 ein. Dann tut sich bestimmt was. -
Sehr schönen dank für den tip.
Die hab ich auch schon gehabt und es hat geklappt.
Aber weist du sich dazwischen geklemmt hat die Spange vom Kolben.
