Motor kommt nicht auf hohe Drehzahlen...
    hab ja im Januar nen 60ccm 2K drauf gemacht (gebraucht).
    Desweiteren einen 17,5 amal.
    Aber der Motor kommt auf keine Drehzahlen. Er springt dafür perfekt an und läuft auch sofort im Standgas. Er läuft auch komplett rund und die beschleunigung is einfach nur top. Aber als ich gestern ma ne runde gedreht hab :frown: Topspeed vieleicht max 45 - 50? Die dreht bis zu einem bestimmten punkt einwandfrei uns dann is schluss (Das hört sich so an wie wenn beim auto der drehzahlbegrenzer anspringt). Das is doch mist. Liegt das am Zylinder???
    Auspuff hab ich mitm stino und mit LT Reso probiert. Beides gleich...
    Zündung is richtig eingestellt und Vergaser is sauber...
    Hoffe ihr könnt mir helfen...
    Danke schonma
    edit: Der Punkt is schwer zu beschreiben. Ich weiss bloss das mein 50er wesentlich weiter gedreht hat.
  • MOIN !
    Was haste denn für ne Hd in deinem Amal ?
    Hab och nen 60 ccm³ 2 Kanal allerdings den Bvf Vergaser mit ner 78 er Hd funzt einwandfrei !
    Gruss Ma :b_wink: rco
    :b_wink: Bayer 04 Leverkusen - Europa wir sind wieder da ! :b_wink:
    :_shoot:FC BAYERN MÜNCHEN :_shoot1:
  • Hallo Zyli is natürlich eingefahrn :laugh:
    Danke für eure Antworten aber ich glaub ich hab den fehler...
    Wollt vorhins dem Reso ne Dichtung verpassen da fiel mir auf das der Zyli am Fuss nen bissl saut. Also wahrscheinlich Fussdichtung hin (obwohl ich eigentlich ne neue reingemacht hatte...) Na egal werd ich dann morgen mal ersetzen.... :smile:
