Hey Leuts,
Habe meine Simmi ja getunt mit 60ccm 4Kanal und viele andere Dinge. Jedenfalls habe ich von RZT den Sportauspuff der aussieht wie das original. Jedenfalls zieht der vom 1-3 Gang wie Sau, aber im 4 kommt nichts, höchstens bei Rückenwind! Könnte das am Gaser liegen? Ist ein 19er BVF mit 90HD sollte es vielleicht ne 100er sein? Da ja die Hauptdüse das Vollgasfahren beieinflusst. Danke schonmal
Zieht im 4 Gang net
was für eine übersetzung hast du denn?
solltest diese vielleicht verkürzen. und was für ein 60/4 ist das? eigenbau? klingt nach langer Einlasssteuerzeit, drehschwein ohne ende aber ohne drehmoment.....
Also wenn du die Übersetzung des Getriebe meinst, dann ist es das originale. Ansonsten habe ich vorn ein 17er Ritzel drauf hinten ist auch origial. Der 60/4 ist von TKM. Also vom 1-3 Gang zieht die Karre ja auch wie sau, aber im 4 Gang kommt da sorecht nichts mehr. Es ist ein 32mm Krümmer dran.
17er Ritzel
mach 15er oder höchstens 16er Drauf....
Autsch... TKM -
wie schnell fährt die den mitn 17 ritzel?
würd mich ma intressieren also auffer graden und so gut wie kein rückenwind
lol bei einem tkm zylinder würd ich eher sagen mach ein 14er bis 15er drauf !!!
17er ist WEIT zuviel...... -
Hallo,
also bin gerade nochmal gefahren und die schafft mit dem 17er ritzel 90kmh auf ner graden, wenn sie im 4. zieht, dauert aber etwas bis sie zieht. würde sie schneller fahren, wenn ich ein 15er oder 16er raufmache? -
ja mit 16er garantiert, mit 15er vielleicht....
wie kommt das, dass sie mit nen 16er schneller fährt als mit nen 17er? wie schnell wird sie dann fahren?
Original von aalkarpfen:
woher soll ich das wissen?mit 16er ritzel sind die gangsprünge kleiner und sie kann im letzten gang weiter drehen. bzw kann es sein, das das dein zylinder mit 17er ritzel garnicht richtig in den reso (kraftbereich) kommt und somit halt nicht auf die erreichbare höchsgeschwindigkeit kommt....
Danke, ich werde mir dann mal ein 15er und 16er Ritzel bestellen. Dauert aber also noch ein paar Tage bis das bei mir ist! Was haltet ihr von die Zylinder von TKM, RZT und Langtuning?
Also mein kumpel hat auch ein 60/4 und der fährt mit nen 16 ritzel 90. Aber ich persöhnlich find TKM einfach nur Sche*** weil die karren net so abgehen wie die von rzt und Lt. Ich glaub mal das RZT und LT mehr erfahrung in den sachen tunen hat!!!
mfg Chris
