Die zwei mm Spiel einstellen müsste bei normalem Lenker genügen, Endurozug braucht man nur beim Endurolenker oder evtl. auch bei breiteren Lenker.
Wenn du dann dein Spiel hast guckst du nochmal ob du noch Standgas hast, oder ob das nicht nur das fehlende Spiel vom Bowdenzug war.
Ansonsten einstellen wie gehabt richtige Bedüsung beachten, also beim S 50/S 51 die übliche 72er Hauptdüse, 35er LL-Düse usw.
Am besten nimmst du einen 16N1-11 oder 16N1-8 Vergaser, die haben auch den gleichen Zerstäuber, den kann man nämlich am Vergasergehäuse nicht tauschen oder ausbauen (geht schon, aber ist äufwändiger als sich einen anderes Gehäuse zu kaufen).
Kannst auch mal einen neuen Schieber in deinem alten Vergaser probieren, vielleicht war der Sitz hier auch etwas eingeschlagen und mit einem neuen Schieber funzt es wieder.
Denis
