Hi ich wollte mir nen AoA 1 bauen, wie es auf LTs seite beschrieben ist. da steht, das da zwei schlldämpferteile drinseien sollten, is bei mir aber nicht, da is nur einer drin. Und das rohr hinten drin, das krieg ich nichtmahl mit na Hartstahlfräse vergrößert. Was is das führn Metall??? Titan?? (natürlich nicht;) ). Ich hab dann die 2 10 mm löcher in dieses einzige schalldämpfestück gebohrt. Achja, Ich hab nen ganz normalen Orginalauspuff, den, bei dem man die tüte abnehmen kann, ich hab also nix geschweißt! Kann mir jemand sagen ob das so richtig war?? ne neue Tüte könnt ichim Notfall nämlichnoch besorgen.
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir sein.
Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!!
AoA basteln, aber klappt nicht!!!
sehr merkwuerdig mit deinem daempfer!
du kannst dir denn auch einzeln bestellen!
- das wuerd ich machen, und den dann benutzen (nachdem du die 2 loecher gebohrt hast!
kruemmer kuerzen sollte nicht das ding sein!
das endrohr solltest du vielleicht erstmal mit nem sehr langen 15er bohrer erweitern, und dann nen 16ern dorn durchjagen!
wenn du nen 16er bohrer nimmst, besteht die gefahr, dass sich das im rohr verhakelt, und du es (wenn du pech hast) ganz aus dem puff loest, was ja nicht sein sollte!
bin mal mit sonem endstueck gefahren (ohne endrohr) - vom sound her hoelle geil - aber sonst auch nix! -
das rohr is zu hart, ich komm da mitkm 15er Bohrer nicht durch! und es ist schräg drin, is das OK?
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Simson - das einzig wahre auf deutschen Straßen!! -
Redet Ihr von der gleichen Engstelle die 16mm groß gemacgt werden soll? Allerdings versteh ich auch LT nicht, wie der das meint. Meint der das Endloch wo die Abgase den Auspuff verlassen oder was? Das meint Fragga jedenfalls nich oder? Und was ist mit dem komischen Einsatz im Auspuff (hab ich mir noch nich angeguckt)
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!! -
doch - er meint das endloch!
dieses ist auch eh 16mm-jedoch ist es auf der entgegenliegenden seite (ins auspuffinnere rein) keine 16mm! - diese stelle muss auf 16mm erweitert werden!
das ist gemeint! -
jo und ich krieg das nicht größer. Aber naja, ich werd erstmal sehen, wie die Simme mit dem neun bearbeiteten Auspuff rennt, und dann seh ich weiter! Ich hoffe das klappt alles so wie ichs mir vorstell...
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
