Moin zusammen,
ich hab gehört, das man bei der Unterbrecherzündung diesen Filz am Unterbrecher ab und zu mit Öl tränken soll. Wie oft muß das gemacht werden, und welches Öl benutzt man dafür, und wo kriegt man das Öl her ?
Grüße Spatz
Unterbrecherfilz ölen ?
den filz? nö das braucht nich, also ich mach den sogar ab und zu sauber weil da manchmal kettenöl hinspritzt, und ne ölige zündung is sowas von scheisse!! dann fährste nur noch 45 km/h wenn das an die falschen Stellen kommt (Kontakte) und hast die übelsten Zündaussetzer!! Lass das bloß sein, der Unterbrecher flutscht auch so leicht genug.
SUCHE ANHÄNGER FÜR SCHWALBE!! -
also ich mach da immer 2 tropfen motoröl dran, da verölt nix und die unterbrechernase die auf der schwungschiebe schleift nutzt sich nicht so schnell ab.
sollte man alle 3000 KM machen -
Also ölen solltest du das Teil schon, da gibts spezielles Öl für Unterbrecher. Sonst nutzt sich der kleine Hebel sehr schnell ab.
Und nicht zu viel! 1-2 Tropfen reichen.
Das solltest du ca. alle 5 tkm machen. Das Öl gibst im Fachhandel.
Mit Motoröl habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Da verklebt der Unterbrecher. -
Hallo,
genau so ist es.
1 Tropfen Spezialöl für Unterbrecher auf den Filz geben, und nichts anderes. Sonst verkleistert das alles und wenn das öl auf die Kontakte vom Unterbrecher kommt, entstehen Ablagerungen.
Das ist bei den Spezialöl nicht.
Das bleibt unter hohen Temperaturen zehflüssig und kann so nicht weck laufen also nicht auf die Kontakte.
Ohne Öl ist auch nicht so gut, weil der kleine Kontakthammer sehr schnell abgenutzt ist und dann geht der Unterbrecher nicht mehr auf.
:smile: :smile: :smile:
So lange wie man über jemanden redet, ist er interessant. -
also ich komm irgendwie nich an spezialöl ran, aber könnte man da auch montagepaste für bremsen nehmen? is ja auch für hohe temperaturen ausgelegt.
Simson rulzscheiss N***s!
STAY REBEL -
Also ich weiß ja nich was du mit Montage passte meinßt aber, ich würde grundsätzlich von anderen sachen abraten die dicker sind als öl, Ich nehmen Nähmaschinen öl.
EinwandfreiMfg Nico
Wenn ihr hinterher fahren wollt kauft euch einen Roller,wenn ihr schnell sein wollt kauft euch ne Simme. Greez Nico
