Ritzel auf Welle von Gangschltung bewegen sich ohne welle , Normal o.O
  • hoi, ich bau ja grad mein S70 Motor zusammen aber da habe ich am anfang mal den Arretierstab aus der Welle genommen und dann ist ne Murmel rausgefallen. Danach habe ich die Murmel wieder reingemacht aber mir ist aufgefallen das man die Ritzel bewegen kann ohne das sich die Welle mitdreht ch weis nicht mehr ob das vorher auch so war weil ichs vergessen habe.
    Ist das denn normal ?
    Piaggio Ciao [Mofa] SC Bj.7x
    Polini Speed Engine
    Polini 73ccm 6Kanal
    Polini Zylinderkopf
    Polini Top One Pott
    Dellorto PHBG 19
    Eigenbau As**s
    Malossi MHR Multivar
    Malossi Kuppl.feder
    Malossi gegendr.feder
    :roll: Ciao RulzZz !
    Original von SR 50 FAN:
    Hallo wo du die Kugel(mormel)wider rein gemacht hast hattest du da denn Moto getrennt?
    ER baut ihn doch gerade zusammen. Also wird er wohl offen sein :censored:
    Außerdem,wie sollte er sonst die Zahnräder sehen. :b_wink:
    @ Warzekind: Die Welle dreht sich nur mit,wenn sie durch die Kugeln arretiert werden. Im ormalfall ist das immer nur bei einem Zahnrad der fall (Je nach eingelegtem Gang)
    Mit dem Arretierstift habe ich nie gearbeitet,aber ich denke,daß der die Kugeln nicht rausdrückt,sondern nur so hält,daß sie nicht reinfallen.
    Wären die Kugeln so weit draußen,daß die zahnräder arretiert sind,wäre die Montage schwieriger und die Kugeln könnten nach außen rausfallen.
    Also kurz und gut: Mach dir keine Gedanken :b_wink:
  • Ja ich habs jetzt gesehn =) danke
    Polini Speed Engine
    Polini 73ccm 6Kanal
    Polini Zylinderkopf
    Polini Top One Pott
    Dellorto PHBG 19
    Eigenbau As**s
    Malossi Kuppl.feder
