16n1 Vergaser - kommt nich auf touren ???
  • also habe die Einstellung so gemacht wie ihr gesagt habt!
    geht immernoch genauso schlecht wie vorher!
    kann es am falschen Wärmewert der Kerze liegen?
    An was kanns sonnst noch liegen??
    Auf den Alkohol! Den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme!
    Original von tacharo:
    Zündkerze: 260er Isolator
    Es kann aber auch an einem Defekten KW-Simmerring liegen,oder Dein Zyli ist schon leicht hinüber
    Die Zündeinstellung würde ich aber als erstes überprüfen
    Zündung ist von der Fachwerkstatt heute Nachmittag eingestellt worden!
    Zylinder hat nen halben Tank durch!
    Motor wurde komplett, incl. Kw in der Fachwerkstatt überholt!
    AN WAS KANN ES SONNST LIEGEN ^^
  • Motor und Zündung sin Top!
    kann also nur am Vergaser oder Aupuff liegen!
    was soll denn mit dem Auspuff sein das der net geht?
  • naja,
    mit dem 50er lief sie recht normal, seit der 60er drauf ist weniger gut!
    is ein s51 Motor, 60ccm, Vape Zündung ...
    Zündkerze, kA welche des ist^^
  • Wenn Du beim Kicken wiederstand hast,sollte dort also alles i.O. sein.
    Die Zündkerze sollte eine Isolator 260 Spezial sein oder eine vergleichbare. Siehe FAQ.
    ich weiß nun auch nicht mehr so recht weiter.
    Hast du ihn denn auch ordentlich eingefahren?
    Vielleicht erübrigt sich ja das Problem ,wenn Du nach dem Einfahren wieder mit 1:50 fährst.
    Kannst es ja auch mal mit Startpilot auf der ZK probieren,oder etwas Gemisch in den Brennraum spritzen.Und dann probieren.
    Wie lange mußt Du denn schieben?
  • is eingefahren, aber ich habe das Prob scho länger!
    muss ca. 10 - 15 m schieben
    bin echt mit meinem Latein am Ende
