welche spule(n) ist kaputt
  • hallo,
    nachdem sind während der fahrt auf misteriöse weise meine zündplatte gelöst hat, fährt meine schwalbe nicht mehr. ich habe alles gesäubert und den unterbrecher auf 0,4mm eingestellt, sowie den zündzeitpunkt. alles ist von mir korrekt eingestellt worden(ich mache das nicht zum ersten mal).
    nun ist der funke zwar da, aber etwas zuschwach, sodass sie überhaupt nicht das gemisch zündet. es riecht auch etwas verschmort bei der zündung.
    meine frage nun:
    welche der 3 spule muss ich austauschen? oder sind alle kaputt? der unterbrecher ist neu.
    hier das foto zur 6volt u-zündung:Bild
  • Als erstes würde ich aber den Kondensator wechseln, wenn es nämlich daran liegen sollte, kommst du um einiges billiger bei weg.
    Ich glaube eine Zündspule kostet so um die 20€.
    mfg Niklas
  • danke für deine schnelle antwort,
    der kondensator ist dieser kleine blechzylinder dort links im bild mit den 2 geschraubten anschlüssen, oder?
