Hallo,ich hatte vor kurzem mal 3liter abgestandenas Benzin meines vaters getankt,er sprang dann nur noch mit anschieben an.nun ist der alte sprit raus und neuer drin aber das prob is immer noch:er springt sehr schlecht(meistens NUR mit anschieben) an,egal ob er kalt is oder warm...ich zum händler gefragt...der so: Vergaser reinigen,Kraftstoffhahn ausbauen/reinigen,hab jetzt 2mal gaser gereinigt und einmal Sprithahn.Schwimmer stimmt auch alles!Zündung wurde erst neu gemacht und auch super zündfunke!Kerze sieht auch gut aus.also ihr seit meine letzte Chance!Sagt einfach was ihr denkt!Achja wenn ich längere zeit im 4. mit vollgas fahre bleibt aufeinmal das Gas weg und ich werd langsamer,nach 5 sekunden fährt er wider normal,das ist aber schon immer!was ist das?Also jungs und mädels,schreibt wenn ihr Mitteilungsbedarf habt oder sogar was wisst^^Danke schonmal MfG Patrick
SR50 springt nicht an,was is bloss los?!
Mach Deine Düsen mal mit nem Zahnstocher sauber.Oft bleibt der harte Dreck trotz Druckluft noch drinne und verursacht eine Querschnittsverengung
so habs mal mitn zahnstocher probiert,aber der mist geht immer noch nicht!Mist! :boese: :_shoot1: zündung eingestellt vergaser sauber,funke kommt,was kann denn das nur noch sein!? :crying: :crying: :crying:
Ist dein choke heil?
Bei mir war Vergaser verstellt und Choke kaputt da musste ich ihn auch immer anschieben. -
alles noch heile,also ich war noma bei meinem vater(kfz-mechaniker und is selbst jehrelang simson gefahrn)wir ham noma den vergaser gereinigt und haben entdeckt dass die dichtung zwischen schwimmergehäuse und vergaser kaputt ist,sodass er nebenluft gezogen hat!!haben sie erstmal mit soner dichtungspaste provisorisch repariert und nun läuft sie wieder recht gut,bin aber nicht lange gefahrn also nochmal raus und testen...wisst ihr wo man sone dichtung einzeln krigt!?hab ich nämlich noch nie einzeln gesehn,MfG Patrick
er hat aber nen bing :smile:
Ohhh, das hab ich überlesen
Geh mal auf http://www.simson-motorrad.de
und gib die Bestellnummer: 392220 ein...
Müsste die richtige sein, oder!?http://www.s71162993.einsundei…shopdata/index.shopscript
ne ich habe ihn mit jemand anderen verwechselt
ne mein tag heute
achso: bei einsundeins kannste nicht direkt verlinken
Das mit dem verlinken habe ich gerade auch gesehen :shocked:
deswegen hab ich die Bestllnummer noch dahinter geschreiben
Original von James88:
deswegen hab ich die Bestellnummer noch dahinter geschieben
