alarmanlage für schwalbe?
  • passt scho
    frage ist nur ob du 6 oder 12 V hast, bei 6V wirds was schwierig mit alarmanlage
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • geiles teil
    wenn´s wirklich so funktioniert wie es da steht werde ich mir das wohl irgendwann mal einbauen.spätestens wenn´se fertig aufgebaut is.
    Original von Charles:
    passt scho
    hm ich hab 6V aber ist es schlimm bzw. würde es gehen wenn ich ne zusätzliche 12V batterie einbauen würde?
  • also das geht schon, allerdings hast du dann das problem, das die batterie nicht nachgeladen wird, das musst du dann also extra machen, also am besten 2 batterien kaufen und immer eine aufgeladene fertig haben, und dann regelmäßig tauschen
    den er bevorzugt"
  • Also, ganz einfach:
    Wenn du 12 Volt hast, kein problem. Wenn du 6 Volt hast, kaufst du dir einen Spannungsdoppler, und du brauchst keine 2. Baterie. Keine Ahnung ob das nun auch mit den Blinkern läuft.
    Ich selber habe eine (nur akustische) Alarmanlage, und hatte bisher keine Probleme damit.
    Original von patrizier:
    Also, ganz einfach:
    wie gesagt, Blinker ist bei mir nicht, auch keine Batterie --> Minimalelektrik. Ich hab die vier Kabel von der Lima fürn Strom, das wars, kein Laderegler, keine Batterie, keine Blinker, nur Rück-, Brems-, und Vorderlicht.
