Meine arme trommel will net mehr.
  • Hi also folgendes prob: meine trommel bremse will erstens nicht richtig reinpacken so wie ich es gewohnt bin und 2 lässt meine simme sich im stand komich schieben. Das heist en stück lag lässt se sich normal schieben und dannn kommt wieder en stück wo es sich schwerer schiebe lässt und dann geht das wieder von vorne los und wenn ic die bremse betätige dann geh die nur recht langsam von alleine zurück also im stand garnet und wärend des fahrens nur mühsam. Was kann da lossein?
    MFG euer K!lLa :dance2:
  • Ja da hat mal wieder eine die bremspflege vergessen würd ich sagen!
    Reiß die bremse mal raus. Dann zerlegst du sie. Bremsnocke raus Belege
    raus. Dann kaufst du dir Bremsreiniger, Schleifpapier, Kupferpaste.
    Erstmal machste alles mit bremsreiniger sauber, wirklich sauber, auch die
    trommel mit nem lappen und reiniger auswischen.
    DU schaust dir dann erstmal die Bremsnocke an, ist die an den kanten
    doll abgenutzt? Wenn ja weg damit, dann kannste soviel neue beläge rein
    packen wie du willst wird trotzdem nicht mehr top werden.
    Wenn nicht schleif unten wo sie durch bremsschild führt mal ne runde glatt.
    Bremsbeläge schauste an nach verschleiß sind eventuell Disanzbleche
    verbaut (wo sie gegen die Nock drücken)? Sind die verschlissen durch
    die nocke? Oder müssen dickere rein?
    Die Kupferpaste machste beim zusammenbauen an die Durchführung von
    Nocke und Bremsschild, zwischen nocke und belägen (besonders an die
    kante wo die nocke die beläge aus einander drückt) und hinten an den
    bolzen der beläge.
    Eventuell machste auch ne neue Feder rein aber die sind meistens i.o. ,
    ist halt oft alles nur verpeckt und vergammelt.
    Dann kannste den bowdenzug noch neu öl besser wär fetten.
    Der bremshebel am bremsschild sollte 90° zur achse stehen so hat man die
    optimale hebelwirkungkraft ect.
    Gebt Pfuschern keine Chance!
    Original von K!lLaBEanzZ:
    wo gibt es die kupferpaste?
    Kupferpaste gibt es bei jedem Autozubehörhändler und auch im Baumarkt!
  • hm en freund von mir der kfz mechatroniker is hat gesagt das entweder die bremsleitung im arsch is oda dieser bolzen aus metall der da gegen die trommel drückt weil doch die bremse auch so schlecht wieder zurück geht und zusätzlich wegen der schwachen bremsleistung hat er gesagt das sie auch noch verdreckt ist
  • Es gibt noch keiner ausgelernten Kfz Mechatroniker......
    ich muss es wissen ich lerne es gerade.
    sag deinem kumpel er soll dir doch was voner arbeit mitbringen!
    ich kauf mir auch keins :lookaround:
