Also wenn ich meine simson s51 auf standgas laufen lasse und dann Gas gebe tut sie so als sie absäuft und dann kommt langsam hoch und gibt gas was ist das? mfg Beni hoffentlich kann mir jemand helfen
Bei Gas kurzes absufen
Versuchs mal mit ner Hauptdüse,die ne Nummer größer ist. Eventuell stimmt auch irgendwas mit dem Startvergaser
aha danke ich habe aber nochmal ne frage wenn ich denn Benzinhahn zumache und dann ca 30 sekunden warte läuft sie einmanfrei, seüft nicht ab. mir kommtst so vor wenn sie kalt ist läuft sie auch besser. Bekommt sie vielleicht zu viel benzin? wenn ja was muss ich da machen? Wenn ich gas gebe seüft sie ab aber wenn sie auf ein bestimmten drehmoment ist dann geht eigentlich alles seüft nicht ab. was kann das sein ??? ich bitte auf eine schnelle antwort mfg Beni
Vielleicht solltest du Deinen Vergaser mal ausbauen,zerlegen,reinigen,alle Düsen mit Druckluft durchblasen,alle Einstellungen überprüfen,wie zB Schwimmer,Teillastnadel,Luft- und Gemischschraube.
Welches Simmi-Modell hast Du? und welche Vergaserbezeichnung? -
Also denn vergasser habe ich auseinander geschraubt und alle düsen sauber gemacht. Ich habe eine S51 unterbrecherzündung vergasser: 16N1 wie stelle ich den schwimmer richtig ein? was für eine Teillastnadel meinst du? wie stelle ich die richtig ein? und wie stelle ich die luft gemisch schraube richtig ein?
Demnach müßtest du ja einen 16N1-11 haben.Hab als link mal die Vergaserdaten:HIER KLICKEN
Die Teillastnadel ist die Nadel,die im Vergaserkolben sitzt und durch ein Plättchen gehalten wird. Dieses Plättchen muß in die 4. Kerbe von oben(Es zählt das untere Teil des Plättchens).
Die Maße für den Schwimmer habe ich im Moment nicht hier.Findest Du aber bestimmt in der Suche -
also an der luft gemisch schraube kanns nicht liegen da habe ich schon alles versucht und an der nadel auch nicht. kanns wirklich am schwimmer stand liegen? und noch etwas wnn ich denn benzin hahn auflasse da läuft machmal ein bisschen was bei der dichtung raus ist das schlimm ?
Dann überprüf mal den Schwimmer.
Vergaser auf den Kopf und dann von der Gehäusekante (Äußere Kante,dort wo die Dichtung aufliegt,nicht innen)bis Oberkante Schwimmer messen.Maß 25mm+-0,5mm.
Vergaser richtig rum halten. Maß:32,5mm +-0,5mm -
Hilfe Hilfe habe mir heute einen neuen schwimmer gekauft und eine vergasser dichtung aber trotzdem noch probleme 1. wenn sie kalt ist läuft sie eimanfrei
2. wenn sie warm oder heiß ist und ich will mit dem 1 gang anfahren gehts sie aus sie hat gar keine kraft. was ist das? und sie geht dann sehr schlecht an
3. beim antreten kommt manchmal ein Fuchs aber wenn sie läuft dann nicht????
4. Liegt das alles vielleicht am funken?? habe meine s51 erst vor einer woche jemand abgekauft unterbrecher sieht noch sehr neu aus?? bitte helft mir mfg beni :shocked:
hab auch en prob nämlich säuft mei moped immer ab wenn ich in den ersten gang schalte und stehen bleib und kein gas gebe.. dann säuft se ab.. is das normal?
Also entweder liegst bei dir an der Kupplung oder am Standgas.
Noch ne frage wenn ich wenig benzin im tank hab läuft sie eimanfrei
@ Beni:
Schwimmerstand zu hoch.
Krafstoffstand im vergaser sollte zwischen 9 und 11 mm liegen@ K!lLaBEanzZ
Stell mal deine Kupplung ein, sollte helfen.MfG
LeviathanXTC
