Hallo,
ich wollte fragen, ob man bei der S51 auch eine Leerlaufanzeige installieren kann, bei der Schwalbe gibt es das ja auch, wieso eigentlich nicht bei der S51, ist doch praktisch.
mfg Niklas
Hallo,
mfg Niklas
Der Motor vom Roller hat das. Ich habe es bei mir auch anstelle der Blinkerkontrolle. Einbauen geht ratz fatz:
http://www.simsonforum.de/apbo…t_goto_post&postid=146027
Ich glaub das spar ich mir, auf Motorausbauen habe ich keine Lust,
aber bei nächster Gelegenheit.
mfg Niklas
Original von major_tom:
Aber vom Motor muß ich nichts ausbauen/abbauen? Oder?? :confused:
Öl ablassen, Deckel ab und gut ist. Kann eben je nach Modell etwas eng werden beim Bohren.
alles klar danke!
Hallo,
ersma ein ganz großes sorry das ich den alten Schinken hier nochmal rauskrame aber ich hab wie immer befohlen wird die Suche benutzt und as halt gefundne.
Hatte auch vor mir an der s51 (4gang) ne Leerlaufkontrolle einzubaun
mein tacho hat auch so ne unbenutzte grüne Lampe eingebaut die man dafür gut benutzen könnte....
ist das was ich kaufen muss nur dieser geber den man in dne Motorblock schraubt ( natürlich vorher bohren usw. )?????
weil wenn ja wär das ja einfach
mfg.
das Bild ist zwar sehr klein,aber es scheint alles dabei zu sein.
Sollte es aber auch,denn es ist ja für den SR.
Zitatersma ein ganz großes sorry das ich den alten Schinken hier nochmal rauskrame aber ich hab wie immer befohlen wird die Suche benutzt und as halt gefundne.
Dafür brauchst Du Dicht nicht entschuldigen.
Dir gebührt dafür eher ein großes Lob
So ist es nämlich richtig: Suche nutzen,dann reinposten,anstatt einen neuen Thread aufzumachen
Danke
Ich bin vorbildlich :laugh:
nunja dann werd ich mir das irgendwann mal mitbestellen bin ja sowieso grad am neu machen
-Zündung alte teile raus.....Untebrecher und so neuer Stceker neue Kerze
-Neuer Kolben weil der alte unten abgebrochen ist :zzz:
-Neue Reifen weil die komplett blank sind ( und damit is der vorbesitzter gefahren omg )
-Lenkerschloss und Seitendeckelschloss neu....
ersma alles schön Stino ....irgendwann wenn ich dann wieder Geld hab vllt n 60ger oder so...
mfg.
nun belebe ich den thread nochmal wieder, ich möchte mir in meine s51 auch sonne anzeige einbauen und vorher bevor ich das loch bohre nochmal ganz sicher gehn...
auf dem bild ist das loch ja in sonne art erhöhung reingebohrt, diese erhöhung ist auch an etwa gleicher stelle an meinem motor nur halt ohne loch, kann ich also einfach ein loch mittig in diese erhebung machen und fertig?
und noch was anderes:
leider sind die schrauben an meinem Motor allesamt schon ziemlich abgenutzt, und eine geht bein besten willen nicht mehr raus (sind noch die alten schlitzschrauben) auch der schlitz ist schon ziemlich hinüber, kann man die noch irgendwie da rausholen oder geht das nur mit aufbohren?
wenn deine schraube absolut imarsch ist und du sie mit allen tricks net rausbekommst (warm machen, drauklopfen)
dann würde ich mit einen drehmel den schraubenkopf abnehmen .mit einer kleinen trennscheibe.anschließend deckel abnehmen und mit einer guten zange das überstehende gewinde per zange rausschrauben.
Du kannst versuchen die Schraube mit Hammer und Schraubendreher rauszutreiben. Oder mal einen Schlagschrauber probieren. Ansonsten ausbohren.
Zur Bohrung: Unten ist ja dieses Plastikquadrat zur Isolierung. Da das bündig mit der Kante ist,kannst Du so auch leicht die Bohrungsmitte ermitteln
