Gewichtsverminderung beim 60ccm-Kolben
  • Problem:
    Die Masse des 60ccm-Kolbens passt nicht 100% zur Kurbelwelle des 50ccm-Kolbens.
    Symtom: mehr Vibrationen und ev. schneller verschleißende Lager!
    Mögliche Lösung:
    Gewichtsverminderung durch Materialabtrag am 60ccm Kolben.
    Fragen:
    Wieviel wiegen die beiden Kolben komplett (mit Kolbenringen) und wie hoch ist die Differenz?
    Wo kann man Material abtragen OHNE das die Haltbarkeit, Steuerzeiten und Kompression sich ändern
    Hat das schonmal jemand gemacht und Erfahrung?
    Ev. auch Bilder?
  • also material kannst du nur innen abtragen also rundrum.
    oder vllt am auslass, aber dadurch wird natürlich wieder die (kipp-)stabilität verringer und das willst du ja nicht....
    also der kolben ist schon so konzipiert dass er möglichst leicht ist und materialabnahme führt immer zu stabilitätseinbussen....
