Hallo leuts! Habe ein SR50!so immer wenn ich meine vorderbremse ziehe und über einen hugel fahre da schlägt das immer ganz laut,als würde metall auf metall kommen ungefähr so.was muß ich da machen oder was kaputt?
Telegabel !
da könnte höchstens die gabel durchschlagen!!! also musste evtl. neue federn reinmachen!
Warum sollte die S51 Gabel weicher sein? Es sind die selben Federn wie beim SR verbaut.
Ich denke aber auch das die Federn am Ende sind. Wenn es etwas härter werden soll und Du nicht gerade ein Leichtgewicht bist dann verwende gleich Albatros Federn
KolbenklopferSr50:wenn es blech an blech schlagen soll das würde ich sehen!
So zu dem Gräusch das ist nicht immer,wo es jetzt Kälter war da war es nicht so schlimm also kann es nicht die feder sein oder?
He leuts!oder kann es was anderes sein nicht die Gabel!?
maybe zu wenig Öl drinne?
Wenns warm war, war das Öl noch dünnflüssiger, und ließ sich vll noch besser kompremieren, sodass die Telegabel bis zum Anschlag eingefedert hat. Jetzt wos kälter ist, ist ja auch das Öl zähflüssiger, vll hängsts damit zusammen. Füll doch mal neues Öl ein, das was immer vorgegeben wird oder Servolenkungsöl.
(Kansts auch mit Altöl machen, klappt auch
greetz S[ick]51 -
nachdem das geklärt ist meine sabbert auf rechten seite unten raus
dann kannste gleich beide seiten neu befüllen... (weil muss ja gleiche ölmenge links wie rechts drinn sein...)
also sr50 fan bei dir sind 100%ig die federn am ende UND zuwenig öl drin.
ich hab ne total fertige s51 und selbst dort schlägt nix durch. erst gestern als ich durch ne gartensparte, die früher mal ein schlachtfeld war (100mio schlaglöscher), gefahren bin hats vorne und hinten durchgeschlagen. also da muss eigentlich erstmal tüchtig belastung kommen eh dort was passiert.
mach die albatros federn rein das fährt sich auch gleich viel angenehmer....
Moin,
hab das selbe prob. bei meiner S51, wo bekomme ich den diese \"albatros federn\" her ? -
Hi,
will meine Telegabel auch neu machen aber weiß nicht was für Federn ich reinmachen soll.
Also ich fahr gerne mal ins Harte Gelände und fahre auch viel Straße.
Wollte mir die 3,4mm Durchmesser Federn kaufen da die 10% Härter sein sollen. Sind die überhaupt so gut für Alltagtauglichkeit und fürs Gelände weil ich möchte nicht jedes Hügelchen spüren wenn die zu hart sind oder sind die Standart Federn doch besser?Was sind Albatros Federn und wo gibst die.
Sind diese Federn besser für meine Bedürfnisse benutztbar?mfg Chris
