Zylinderkopfdichtung??
  • Hi Leutz, hab mir eine Zylinderkopfdichtung gekauft die man ja serienmäßig nicht hat. Wollt mal fragen ob ihr damit schon erfahrung habt? Also ob das was bringt und wie das mit überhitzung des motors wegen höherer verdichtung ist???
    Ich fahre ne 70er und und will mir den zylinder halt ned grad kaputtfahren. Deshalb frag ich.
    :biggrin: Simson-Die Waffe aus der Schmiede Suhl !!! :_shoot:
  • hmm hab noch keine erfahrungen damit gemacht!
    aber warum sollte die verdichtung höher werden? wird dadruch der zylinder besser abgedichtet???
    wenn ja dann wäre es ja auch schon \"tuning\"
    glaube irgendwie nich, dass das was bringt! aber wer weiß.... ?)
  • Danke für die schnellen Antworten. Also dann werd ichs wohl doch sein lassen aber warum sollte durch ein DICHTUNG die VERDICHTUNG GERINGER werden
    Original von smoover:
    Moin,
    weil der Zylinderkopf somit weiter \"oben\" sitzt und somit der verbrennungsraum wo die gase zusammengedrückt wedren größer wird.
    ---> Gleiche menge benzin-luft-gemisch in einem größeren raum ---> kleinerer druck (verdichtung)
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • jo genau so isses
    aber wenn du sagts du hast eine gekauft, wo willsten die herhaben
    Statistik: 20Punkte von SH500
  • Konkrete Erfahrung durch Studie mit selbstangefertigter Dichtung: Leicht spürbarer Anzugsverlust ;)
    Original von simson S51 B 2-4:
    jo genau so isses
    die kann man sich nur anfertigen. da gibts bis heut wohl keine :confused: :confused: mfg
  • Haha Da ist die Fussdichtung und die kommt zwischen Zylinder und Motorgehäuse. Zwischen Zylinderkopf und Zylinder ist garnix. Im Extremfall eventuell mal nen Hauch von Dichtmasse.
