Hi alle! welche maximale Reifenbreite für sr 50
  • Ok bin am überlegen wegen den 120´er schlappen , aber da ich gerne und auch viele schnelle kurven fahren müsste , bestehe ich lieber auf neue und bessere schläuche!!!
    Thorsten :b_wink::b_wink:
    :g_muhahaha: [f3][comic]Simme Hacken[/comic][/f3][f5][f5][c=red] PUR[/f5][/c][/f5] :g_muhahaha:
    1x S51 Im Aufbau!
    2X Sr50
    Trabi601
    Gruß [blink]EUER[/blink] Bourner
  • Keine Ahnung 120 70 er is halt ein Maß was weiter verbreitet ist,wenns das 80ger überhaupt gibt.Denke aber das es scheiße aussieht zwecks der höhe dann wirkt der reifen spitzer und hat weniger Lauffläche.
    Mfg wessi
  • Hey Patrcik, kannst du mir sagen woher ich so ein Seitenständer bekommen kann...
    Ich sehe das dein Roller mit so einem ausgerüstet ist, und ich find so was ist cooler als der Original...
    apropo reifen 80 sind etwas höher als die 70 die breite ist die selbe, nur die frage ist ob die übarhaupt passen, da der schutzblech reltiv nah an den reifen ist...
    Gruss Max
  • OK danke dir,
    Ich glaube aber das die Höhe der Reifen(die Zahl 70-80-90) steht im Zusammenhang mit der Breite (ob Przntualler zusammenhang kann ich nicht sagen) aber je breiter ei reifen ist deste kleiner wird die Zahl der Höhe, deswegen könnte sein das 120/80 höher als 90/90 ist
    gebe allerdings keine grantie für die richtigkeit
    Gruss Max
  • Nein es ist wie bei einem Autoreifen.
    Wenn du nen normalen nimmst 195/60 15 Zoll
    Und nen 195/50 oder gar 45 15 oder 16 Zoll ists nicht höher sondern niedriger.
    Man nennt die Reifen dann auch Niederquerschnitt reifen.
    Das ist der Abstand von Kante Lauffläche bis Kante Felge das ist die .../60/...
    Mfg Patrick
  • ok alles verstaden, also daraus schlisse ich,, dass wenn ich hinten ein 70 drauf tue, wirds sich aus die höchstgeshwindihkeit auswirken , da zwiscen 90 und 70 ist grosser unterschied
