Langsam werde ich wahnsinnig! Scheiß Stottern
  • Moin
    Also ich habe folgendes Problem. Meine S51, 60er sonst alles normal, läuft sehr sehr scheiße. Sie dreht kein Stück in mittleren Drehzahlen d.h. sie läuft gut in unteren stottert ud beschleunigt schlecht in mittleren und fährt wieder normal in den oberen.
    Hat jemand irgeneine idee was das sein kann?
    Mfg
    JOhn
    nie wieder krieg
    nie wieder faschismus
    goat
  • Stottern bedeutet im allg. das Sie zu Mager läuft. senk msl die Nadel um ein bis zwei Stellungen.
  • wenn der motor zu mager lauft musst du aber die nadel höher hengen... Grüße :dance1: :dance2: :dance1: :dance2:
    [blur][shadow][c=red][f4][comic]Get your kicks with 2 tact mix!!![/comic][/f4][/c][/shadow][/blur]
  • Ooh Sch... stimmt, da habsch misch verhaun. Natürlich höher hängen. :lookaround:
  • hab nen ähnliches problem :frown: meine Sr stottert, wenn ich mehr als halbgas gebe! :(
  • BVF vergasernadel 2 stufen höher Bing vergaser 1 stufe höher jungs!!!!
    Um so höher die nadel sitzt des do mehr sprit/luft gemischt kann in dem zylinder gelangen , also setzt eure NADEL höher jungs!
    Thorsten :b_wink::b_wink:
    :g_muhahaha: [f3][comic]Simme Hacken[/comic][/f3][f5][f5][c=red] PUR[/f5][/c][/f5] :g_muhahaha:
    1x S51 Im Aufbau!
    2X Sr50
    Trabi601
    Gruß [blink]EUER[/blink] Bourner
  • also ich hatte dieses Problem auch mal.
    Dann hab ich die Zündung neu eingestellt und alles ging super
    MFG MARtin
    :glowface:[mwechsel][c=red]Lieber arm Drann als Arm ab! [/c][/mwechsel] :glowface:
  • hmmm mein stotterproblem habe ich gelöst, denke ich! vergasergummi zum luftfilter runter genommen und jetzt überdreht der zylinder richtig fett :)! probier das auch mal! vielleicht ist der gaser falsch eingestellt!
  • @ Striker09
    Wie, hast Du den Luffi abgeklemmt? Dann ist dein Vergaser zu Fett eingestellt. Dann Stottert sie aber nicht, das fühlt sich anders an.
