Springt nicht an.
  • Also ich hab ein moped s51 geschenkt bekommen. Hab es zusammen gebaut und wollt es antreten funke kommt und vergaßer ist auch in ordnung. Ist aber nicht angesprungen also hab ich etwas benzin genommen und in den zylinder rein also oben bei der zündkerze. Da ging sie auch nicht an. Also vermute ich das sie nicht richtig verdichtet also kolbenringe kolben im arsch.
    ODER?
  • wenn du die kerze raus machst und mal durch drehst müsstest du so ein fluppen hören :rotate: ! hast dus schön mal versucht anzurollen? Grüße :bounce:
    [blur][shadow][c=red][f4][comic]Get your kicks with 2 tact mix!!![/comic][/f4][/c][/shadow][/blur]
  • Ja da machst sie keine anstalten man hört nur das sie leicht kommen will also ich denke es liegt am zyli und am kolben weil der laufspuren hat.
  • Kriegt sie Sprit? Oder anders gefragt: ist nach einem Startversuch die Kerze nass oder furztrocken? Mein Versager war augenscheinlich auch in Ordnung, die Hauptdüse war aber total zugedreckt.....Nach einer Behandlung mittels spezieller Düsennadeln und Zerlegung wirklich aller Düsen sprang sie dann auf den ersten Kick an!
    Gruß,
    Freddy
  • Die kerze ist nicht nass aber der vergaßer ist in ordnung nach dem alten ddr trick: ein bisschen sprit in den zylinder und da müsste sie eigentlich ansprinen und das ist nicht der fall also liegts am zyli oder am kolben.
  • Moin,
    wenn die Kerze trocken ist, liegts mit hoher wahrscheinlichkeit an der benzinzufuhr - sprich gaser oder sowas!
    Sprit im Tank? :biglaugh:
    Benzinhahn offen? :biglaugh:
    ne ernsthaft: nehm doch den gaser einfach mal auseinander und schau nach!
    Irgendwas muss es sein.
    PS: Die karre muss nicht anspringen wenn du benzin in den zyli kippst weil du da kein BENZIN-LUFTGEMISCH hast sondern nur benzin!!
    CU MEHLI
    Böse Menschen, böse Lieder, BÖHSE ONKELZ immer wieder !!!!
    VIVA LOS TIOZ
    Engel in Zivil
  • haste eventuell noch nen anderen Vergaser -z.B. in einer funktionierenden Simme? dann könnteste den mal ausprobieren. das es am kolben und zylinder liegt glaub ich eher nicht. meine hatte bösartig tiefe riefen und die ist trotzdem angesprungen. vielleicht ZZP?
  • ich hab den zylinder und den kolben gewechselt. jetz springt sie an wenn ich sie anrolle und wenn ich sie antrte sie geht aber nur kurz an und geht sofort wieder aus.
  • s51alex
    Warum fragst du eigentlich wenn du eh alles weißt???
    Aber um dir trotzdem weiter zu helfen...
    Was hast du für ne Zündung?
    Was hast du für Gaser?
    Hast den gaser sauber gemacht und Schwimmer und Gemisch wieder richtig einegstellt?
    Wenn U-Zündung hast du die Zündung mal eingestellt???
    Greez Nico
