daten: SR50 CE mit 12V Elektronikzündung und 60ccm SZ zylinder + gaser von ner schwalbe -> kein sparvergaser!
also folgendes problem: laufen tut sie eigentlich ganz gut, wenn ich aber so ca. auf halbgas bin, gibt es ne kleine fehlzündung die sich durch stottern bemerkbar macht! danach dreht sie höher bis das maximum erreicht ist und dann gibt es wieder kleine fehlzündungen die sich durch stottern (oder eben leichtes ruckeln) bemerkbar machen! zündkerze habe ich gewechselt, vergaßer gereinigt. hat aber immer noch nichts gebracht! was mir aufgefallen ist: die nadel vom vergaser ist verbogen! sie hat 2 kleine knicke drin! kann es damit zu tun haben, dass sie dann in dem moment vielleicht nur kein sprit bekommt oder stimmt da irgendwas mit der zündung nicht?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]()
