Springt fast nicht oder überhaupt nicht an
  • moin leudde
    also hier mal meine lange leidensgeschichte.
    ich habe mir ungefähr vor einem jahr meine s51 gekauft. lief am anfang so fast gar nicht(obwohl ich 300€) bezahlt habe. naja nicht viel ahnung motor zu langtuning geschickt und denn mit 60er und regeneriert wieder zurück gekriegt. ich voll stolz und glucklich. aber was ist läuft immer nóch nicht richtig. sprang immer nur sehr schlecht an und ist manchmal ausgegangen ganz plötzlich. denn zündspule ausgewechselt und hurahhhhhhhh laüft wie ne 1. bin damit so 3 monate gefahren einwandfrei keinen grossen ärger und ich nur glücklich und stolz. denn bin ich neun monate im ausland gewesen. komme wieder und moped fährt immer noch einwandfrei. aber das ganze nur so für ne woche. dann fingen die probleme an. sie wollte mal wieder nur sehr schwer anspringen. immer kicken und dann ging se noch an. aber am anfang nur mit sehr viel gas. also ich meine wenn ich volllgas gebe dreht sie manchmal hoch manchmal nicht. naja wurde immer schlimmer und schlimmer. ging dann nur noch mit anschieben an und auch nur mit kilometer anschieben. wenn sie ein bischen gefahren ist lief sie eigentlich ganz gut nur am anfang mit extrem schleifender kupplung anfahren und bloss nicht vom gas gehen. naja dann habe ich zündkerze gesaübert und elektrodenabstand eingetellt(0.4mm oder?) und den auspuff ausgebrannt. ach ja und in den vergaser auch noch mal reingekuckt sah aber sehr sauber aus. dann kicke ich und se springt gleich an und alles ist super. fahre zwei minuten und was das geht aus und an und aus und an also nur sot stotteríg. komme bei meiner oma nur schweissgebadet und mit tausenden motoraussetzern an. als ich zurück will wieder das gleiche spiel mit ellenlangen anschieben und dann nur gestotter nach hause. wenn ich vollgass gebe dreht sie manchmal hoch und manchmal nicht. naja als ich zu hause angekommen bin und sie versucht habe wieder anzumachen ging sie erst gar nicht dann urplötzlich und dann wieder das komische hochdreh spiel.
    was meint ihr könnte sie habe. bitte helft mir ich bin am verzweifeln.
    nie wieder krieg
    nie wieder faschismus
    goat
  • das benzin was im tank war hast du doch weg gemacht und neues reingemacht oder??
  • daran glaube ich eigentlich nicht, da das benzin ganz gut durchlaüft wenn ich denn schlach vom gaser abziehe. heute ist sie auf einmal ohne probleme mehrmals hintereinander angesprungen. naja denke ich einwandfrei fahre los. als ich sie dann wieder anmachen will: keine chance. nach anschieben ohne ende dann fährt sie aber in hohen drehzahlen geht sie einfach aus. mahhhhh meint ihr es ist die zündung?
    nie wieder krieg
    goat
  • Ich glaube Du hast das gleiche Prob wie ich mit meinem Schwalbenmotor. Manchmal lief er, manchmal nicht. Problem: bei hohen Innendrücken bildet sich eine leitende Oxidschicht zwischen den beiden Elektroden-> Nebenschluss-> keine ordnungsmäße Zündung. Also Kerze wechseln oder gründlich mit Benzin, Pinsel und Messingbürste reinigen.
  • Ich würde auch sagen erstmal ne neue zk danach vergaser gründlich reinigen und bei der hauptdüse die seitlichen bohrungen am schaft nicht vergessen. Ebenfalls die benzineinlassdüse reinigen und die schwimmereinstellung überprüfen kann auch sein das er verstellt ist und zu früh schließt. Ich kann mir nicht vorstellen das es an der zündung liegt aber wenn alles nicht hilft die auch mal überprüfen
  • so moin
    nun springt sie überhaupt nicht mehr an. die kerze wird nass aber passieren tut nichts. habe auch schon eine andere kerze probiert. meint ihr das es der kondensator ist oder das die zündung nicht eingestellt ist. ich hatte schonmal ein sehr ähnliches prob und da war es der kondensator.
    nie wieder krieg
    goat
