Nach Leerlauf, plötzlich keine Leistung mehr?
    ich habe bei meiner S51 festgestellt,
    dass nach einer kurzen Leerlaufzeit, keine Leistung mehr da ist. Im Standgas ist noch nichts davon zu merken, jedoch beim Anfahren würg ich Sie immer ab(liegt nicht an meiner Fahrkunst) nach ein paar Sekunden geht es dann wieder. Und nun stottert Sie auch noch bei Vollgas, kann es sein das der Schwimmer eingestellt werden muss, weil sie zu wenig Sprit bekommt, oder zuviel? Wenn die Simme läuft und ich ziehe den Choke geht Sie sofort aus. Ach ja ich hab einen Sparvergaser eingebaut.
    mfg Niklas
    meine Simson hat aber eine Elektroniczündung. Was passiert den wenn man an der verplompten Schraube rumspielt?, das habe ich nämlich getan, großer Fehler?
    mfg Niklas
  • Na ja,
    sie lief ein bischen fett, und in der Gebrauchsanleitung meines Mopeds stand(so habe ich es jedenfall interpretiert) das diese zum Einstellen des Gemisches dient, also Luft/Sprit.
    Wie ist denn die Grundeinstellung.
    mfg Niklas
  • @urmeldasviech:
    HAst du schon mal den vergaser gereinigt, kann sein, das sich einhaar oder so vor die hauptdüse gesetzt hat...hatte ich nämlich auch schon...bei mir wars ein kleines steinchen (ka wie das dort hingekommen ist)...
    gruß Mänz
