Hallo,
habe eine Simson S51 B 2-4.
Ist es möglich eine elba einzubauen und die nicht benötigenten Teile zu entfernen?
Wenn ja, wie wird das gemacht?
Hat jemand einen Schaltplan?
Hallo,
hab mal deinen Titel in Ordnung gebracht
schau mal bei den Schaltplänen nach, die ELBA wurde z.T. serienmäßig in den S51 verbaut, so in den S51 B mit einem Brückengleichrichter zusammen sowie in der S51 C und E zusammen mit einem EWR
Hallo,
Ich habe eine 6 Volt anlage.
Eigentlich hatte ich nicht vor, einen EWR in mein moped einzubauen.
dann nimm den schaltplan von der 2-4, da is ein brückengleichrichter verbaut, der funktioniert auch mit 6 v, allerdings weiss ich nicht ob\'s \'ne 6v elba gibt
Die SR50 B 3 und SR 50 B 4 Schaltpläne haben eine elektr. Elba ohne sep. Gleichrichterbrücke (muss wohl auch nur mit der ELBA gehen. Aber wegen der fehlenden Drossel hängt das Rücklicht an dem Vorderscheinwerfer (rot/weiß von Grundplatte) mit dran. Entsprechend hat die Vorderlichtspule etwas mehr Leistung, kann man aber auch so ausgleichen.
z.B. bei E-zündung, & Volt: vorn 25 Watt hinten 10 Watt (gesamt 35 Watt)
oder bei U-zündung das Rücklicht trotzdem an die Bremslichtspule ankoppeln, dann aber mit 24 Volt, 5 Watt.
Im Simson Ratgeber habe ich eine S51 mit ELBA gefunden.
(Schaltplan S51/1B)
Benötige ich unbedingt eine Gleichtrichterbrücke?
Der Schaltplan hat 12 Volt, ich aber nur eine 6 Volt Anlage.
Kann ich alles genauso anschließen wie es auf dem Schaltplan ist (Außer Spannung)?
jop, kannst du 1:1 übernehmen
ich empfehl dir aber trotzdem gleich \'n Gleichrichter mit einzubauen, die Teile kosten kaum was (ca. 2,50€ im Fachhandel) und sind wesentlich besser als nur \'ne Diode, ausserdem brauchst du dann nicht mit dem Schaltplan herumexperimentieren
und sie funktionieren auch bei 6V zuverlässig
Im Fachhandel für 2,50 Euro!?
Habe einen bei Ebay für 8 Euro gefunden.
Danke für eure Antworten, werde es mal versuchen.
Hoffe, dass ich erfolg habe!!!! :smile:
