Hallo! Ich habe gestern den Schwimmerstand meiner S51 eingestellt. Ist ein 16N1 Vergaser. Also die Maße stimmen wenn ich mit der Schieblehre nachmesse. Dann hab ich den Schwimmer mal rausgemacht und auf dem Schwimmernadelventil mit Bleistift angezeichnet, wie weit es aufmachen kann. Dann hab ichs mit eingebautem Schwimmer verglichen. Wenn der Schwimmer unten ist, macht das Ventil nicht ganz auf, sondern könnte noch ca. 1 mm weiter aufmachen. Ist das normal und stimmt das so oder hab ich was falsch gemacht? Also die Maße 32,5 und 27mm stimmen. Danke!
