Leerlauf
  • Habe Probleme mit dem Leerlauf. :frown:
    Alle Düsen habe ich mit Luft gesäubert, Schwimmer ist eingestellt.
    Habe neine 16N 3-2 Vergaser, der an ner S51 dran ist.
    Wie kann ich den Leerlauf wieder gleichmäßig einstellen?
    Starten warm oder kalt geht ohne Probleme!
  • Chokezug hat Spiel?
    Chokegummi drin?
    Flansch verzogen -> planschleifen
    Die 2 kleinen Löcher am Rande der Luftansaugöffnung kräftig durchpusten, ev. mit Fußballpumpe, und dabei verschiede andere Öffnungen zuhalten.
    Hast du Leerlaufdüse gefunden? (unter großer Schraube neben Hauptdüse. Öffnen, Düse raus, alles sauberpusten
  • Ja, die Düsenbestückung ist Original, alles Stino.
    Den Flansch werde ich mir morgen nochmal angucken, wenn er verzogen sein sollte werde ich ihn plan schleifen!
    Choke hat 2mm Spiel, Gummi ist auch drin.
    Die beiden Löscher an der Luftansaugöffnung habe ich noch nicht durchgepustet,werde ich morgen aber sofort machen!
    Leerlaufdüse habe ich gefunden, ist auch gereinigt.
    Ich puste die beiden löscher morgen nochmal aus, wenn\'s nichts gebracht habe melde ich mich nochmal!
    >>>Gruß und danke für eure Hilfe<<<
    Original von Jürgen:
    :confused: :confused: :confused:
    soweit ich weiß sind die teile zu! wenn die noch zu sind, wehe du machst die auf!!!
    Original von James88:
    Also soll ich dich nicht aufmachen, wenn die nicht schon offen sind!?
    nein, du sollst mich nicht aufmachen und das gleiche bei dem vergaser! die sind durch durch eine weiße paste verstopft (jedenfalls bei mir) und die sollte man lieber nicht entfernen.
